标题: 手被烫起泡,联想Y460P掉电CPU供电VT1317SF能耐多高温度? [打印本页]
作者: airv    时间: 2014-8-7 17:22
被烫起泡,I7联想Y460P电流1.7左右掉电,大概2秒左右时间。
更换CPU及刷BIOS无果,按压显卡,南桥无果。
无思绪的时候,
无意碰到CPU供电VT1317SF,很热,手迅速抽回来都被烫起了泡,
烫了两个泡,另一个是为了为了再次确认又去摸了下被烫的。看来小妞是不能随便摸的。
虽然很疼,不过心里暗喜,小样就是你了。
马上拆下。通电,电流0.22不动了。
更换第一个用镊子压了下,有珠子从下面爆了出来。拆掉重换了一个。这次不压了。
可以开机了。马上量了下温度。78度
测量了下另外两个VT1371SF的温度,这机一共有三个
也不低嘛。68度。
这个还只是参考温度,实际应该更热。
运了2分钟左右。量了下更换上去的VT1317SF的温度,110度。吓死我。马上关机。
上网找VT1317SF的资料无果。
CPU供电管子上面空间不够放,只能塞了根折断的铜管进去散热。不知道有没有用处。包了两层透明胶绝缘,下面垫了软硅胶。
问一下大家,
和联想X200上面那种VT1311SF类似
作者: df103    时间: 2014-8-7 17:25
会不会是导热管坏了。
作者: dojunhui    时间: 2014-8-7 17:40
应该不是散热的问题啊。
作者: zhifeng11    时间: 2014-8-7 17:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: airv    时间: 2014-8-7 18:16
新状况,发现用鲁大师压力测试,会掉电。
温度不高。都没上70就掉电了。
后来看了下背面 ,原来是6A的适配器。看来是带不动的。
