查看: 2956|回复: 7
478针 南桥为sis964L CPU无PG和复位 别的供电复位都正常
发表于 2008-11-17 13:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
RT
已换过IO U座用灯座测过也没问题
现在还搞不清先有CPU的PG还是CPU的复位?
CPU的PG是北桥发出的吗?
发表于 2008-11-17 13:46:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
南桥先发出CPU_PG给CPU
北桥后发出CPU_RST给CPU
如果SIS芯片组没有CPU_RST 也可能是BIOS问题!
发表于 2008-11-17 14:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
电源 IC.换个试试先。还有IO./!!!!!!!! 北桥。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏天-冬天 -5 没有思路
发表于 2009-11-18 00:09:06 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
杀南桥吧,可能性80%
发表于 2009-11-18 00:30:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是北桥的问题
发表于 2009-11-18 00:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥供电,CPU PG,由南桥经北桥再到U  复位也是南桥到北桥再到U,分别通过打对地阻值的方法判断南北桥!!由于别的复位正常故北桥可能大些!!!
发表于 2009-12-30 17:49:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也可能是U座虚焊了
发表于 2009-12-31 14:22:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
各人认为CPU座的问题比较大
