标题: 联想B460独显,无显卡复位(NV_RST#)通病。三台了无法修复。 [打印本页]
作者: kclee    时间: 2014-8-7 15:55
联想B460独显,无显卡复位(NV_RST#)通病。三台了可惜没有一次能修复的。
故障分析,电流0.7-1.0-1.2-1.0-0.9A测量各路电压,二级电压全都有,各路PWRGD信号都有,PLT_RST# 复位都有,CPU_RST 和CPU_PG都有,查U19 的1脚DGPU_HOLD_RST# 无电压,是由HM55桥发出的,DGPU_HOLD_RST#信号经桥输出下拉一个R180电阻,去掉故障依旧,2脚是PLT_RST# 有3.3v,U19由于无A+B信号,4脚无输出NV_RST#信号。先刷个BIOS,换CPU,连HM55桥换了还是无DGPU_HOLD_RST#。把心一横,连EC都换了故障依旧,接下来是维修结束和无语了,求高手解围。谢谢!
作者: hekl2005    时间: 2014-8-7 16:09
DGpu_pwrok是否高电平呢?
如果为高可以把第一张图的那个没装的0欧电阻补上即可。
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-7 16:29
芯片取了把5脚S0电压直连呢!
作者: 梦1场    时间: 2014-8-7 16:57
我手里也有台 问题差不多,等大神
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-7 17:02
期待中。。。。
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-7 17:09
没有遇到过
作者: 610555528    时间: 2014-8-7 17:11
无显卡复位的我修过3台了,都是换南桥好的,修的三台机子都是南桥温度高,1.05V微短路,阻值只有3,都是换了南桥就好
作者: rockeyuo    时间: 2014-8-7 17:18
把U19拆了,2脚4脚相连试试
作者: 旁新声    时间: 2014-8-7 17:22
会不会和双显卡切换有点关系呢,本人猜测!
作者: 旁新声    时间: 2014-8-7 17:23
把芯片换成或门不知道管不管用
作者: df103    时间: 2014-8-7 17:24
会不会是其他电压坏了导致呢。
作者: 旁新声    时间: 2014-8-7 18:36
显卡芯片的供电电压应该没有满足,或者显卡切换不成功!DGPU_HOLD_RST#是在显卡所有工作条件满足的情况下发出的,给你个帖子参考一下http://www.chinafix.com/thread-747181-1-1.html,本人也是研究显卡切换原理无意看到的 希望对你有帮组
作者: 金义义    时间: 2014-8-7 21:25
旁新声那个复制的连接贴堪称精华啊!看过之后感觉整个人都不一样了
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-7 22:05
估计遇到这样的问题 都不会检测到这
作者: llc27116    时间: 2014-8-7 22:28
又是个难搞的机器
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-7 23:19
楼主换了南桥没有好吗。
作者: ♂咫尺天涯    时间: 2014-8-7 23:27
新人学习中 。。。
作者: ♂咫尺天涯    时间: 2014-8-7 23:28
这个机器没修到过哦 。。。
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-8-7 23:55
路过,学习
作者: tiankaiyong    时间: 2014-8-8 08:38
学习路过,膜拜
作者: kclee    时间: 2014-8-8 22:05
hekl2005 发表于 2014-8-7 16:09
DGpu_pwrok是否高电平呢?
高电平,都有的,就是HM55桥没发出DGPU_HOLD_RST#
旁新声 发表于 2014-8-7 18:36
显卡芯片的供电电压应该没有满足,或者显卡切换不成功!DGPU_HOLD_RST#是在显卡所有工作条件满足的情况下发 ...
谢谢。参考
作者: kclee    时间: 2014-8-8 22:08
kaixian2010 发表于 2014-8-7 23:19
楼主换了南桥没有好吗。
HM55桥换过了,
作者: kclee    时间: 2014-8-9 15:54
rockeyuo 发表于 2014-8-7 17:18
把U19拆了,2脚4脚相连试试
直接5脚连4脚,直接给高电平(NV_RST) 电流跑的还是一样,无显。顺便参考了2楼发的链接,很有用。估计时序就是这样
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-8-9 16:02
一般是南桥的问题吧
作者: wanghong132    时间: 2014-8-10 23:51
修到过同样的故障,换pch解决。楼主可再换一片pch试试。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-11 08:14
我手里也有台 问题差不多,等大神
作者: windlovetao    时间: 2014-8-11 11:31
这个机子的桥是容易坏的,你虽然换了,但能确定换的桥是好的?
作者: 旁新声    时间: 2014-8-11 14:00
有没有试着找出显卡给PCH发出的信号呢,示波器找出DGPU_PWROK
作者: kclee    时间: 2014-8-12 14:18
DGPU_PWROK 有,,DGPU_PWROK由显卡供电芯片U48发出,U20和U25的二级电压也是由DGPU_PWROK控制,已经工作了,PCH就是没发出DGPU_HOLD_RST#,PCH都换了新的桥,CPU,EC换了,BIOS也刷了几个B460 板号:LA46 DIS的BIOS。
作者: kclee    时间: 2014-8-12 14:19
换的是全新的HM55 。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-12 15:18
楼主最后搞好了吗
作者: gpenui    时间: 2014-8-17 17:42
DGPU_HOLD_RST# 这个波型有吗??这个应该是低电平有效的吧?
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-8-17 20:18
我也遇到同样的问题   1.05V阻值为3   HM55发烫      准备换南桥   期待能好
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:54
换桥应该会好。
作者: xiongkun123    时间: 2014-8-22 16:21
你该换个南桥就对了
作者: 修板    时间: 2014-8-22 16:27
我手里也有台 问题差不多
作者: 简约不简单    时间: 2014-8-22 16:37
MH65这个东西不好搞或
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 17:09
楼主修好了没有
作者: kclee    时间: 2014-8-26 18:59
咏乐汇 发表于 2014-8-22 17:09
楼主修好了没有
没换第二个桥,客户唧唧歪歪的说修太久了,没修,估计换个全新的桥应该可以解决问题。
作者: ypj0797    时间: 2014-8-27 19:26
不太懂,小白学习中
作者: lvjingang    时间: 2014-8-27 19:35
查找1脚的来源中间有何原件吧原件拆掉后断开,看是后发出了这两个信号,如果这两个信号确实发出来了,那肯定是中间线路或u19问题。
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-27 20:28
楼主换了南桥没有好吗。
桥换过了还不行吗, 我这里也有一台B460,供电时钟复位都有了, 屏幕还不显,最后查集显供电没出来,还不知道怎么修呢
作者: kclee    时间: 2014-8-30 14:48
太平笑笑生 发表于 2014-8-27 20:28
桥换过了还不行吗, 我这里也有一台B460,供电时钟复位都有了, 屏幕还不显,最后查集显供电没出来,还不 ...
前提CPU要是好的,先换个CPU试试,集显供电要PCH HM55桥完全工作后才出来的,PCH 的BIOS坏也会这样。先刷BIOS,加焊桥,换桥。
作者: 曹矿生    时间: 2014-8-30 14:54
还没遇到过这个通病,都只是51123电阻腐蚀的,要么就是铁壳
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-30 19:38
kclee 发表于 2014-8-30 14:48
前提CPU要是好的,先换个CPU试试,集显供电要PCH HM55桥完全工作后才出来的,PCH 的BIOS坏也会这样。 ...
客户等不及,已经换了板子了。我发现,这个机型是不是没有集显啊, 因为换了板子进系统后,设备管理器中只看到独显,看不到集显
作者: kclee    时间: 2014-8-31 17:45
太平笑笑生 发表于 2014-8-30 19:38
客户等不及,已经换了板子了。我发现,这个机型是不是没有集显啊, 因为换了板子进系统后,设备管理器中 ...
一代的很少有双显卡的机器。
作者: kclee    时间: 2014-8-31 17:46
碰过好几台了,以前换过桥,但没修复,换的都是旧的桥。不知道好坏。那个3v5v待机通病小问题。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-31 18:25
遇到这种事情没办法了。很多点都找不到测得地方,三板斧一下,不好就换板
作者: weiqigo    时间: 2014-8-31 20:01
显卡坏了
作者: as450512    时间: 2014-8-31 20:08
高手出手解答下!
作者: 爱上女    时间: 2014-8-31 20:21
你们都是高手哦!这么多信号都查得出来!我期待结果
作者: 主板入门    时间: 2014-8-31 21:28
我也有台,还没有解决
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-8-31 21:54
新人学习中~
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-31 22:28
kclee 发表于 2014-8-31 17:45
一代的很少有双显卡的机器。
哦,感谢------
作者: 陈宝顺    时间: 2014-8-31 22:28
换一个cpu供电芯片试一试,我修了不少
作者: kclee    时间: 2014-9-4 20:25
陈宝顺 发表于 2014-8-31 22:28
换一个cpu供电芯片试一试,我修了不少
ISL62882 1脚有发出 CORE_PWRGD 信号了,如果没有CORE_PWRGD 这个信号,PLT_RST 也不会出来啊。
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-4 21:47
复位怎么可能低电平有效呢
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-4 21:59
楼主有没有刷个BIOS试试啊
作者: kclee    时间: 2014-9-6 16:27
青春雨舍 发表于 2014-9-4 21:59
楼主有没有刷个BIOS试试啊
兄弟,您怎么看帖的?
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-6 17:16
kclee 发表于 2014-9-6 16:27
兄弟,您怎么看帖的?
不好意思楼主,帖子看完了,忘记您先刷的BIOS了
作者: panshi    时间: 2014-9-6 17:34
路过学习了
作者: 奥诚    时间: 2014-9-6 18:23
学习中、。。。
作者: 奥诚    时间: 2014-9-6 18:24
新人学习中。。。
作者: 蒋军军    时间: 2014-9-6 18:47
等待等待高手
作者: 小心有鬼    时间: 2014-9-6 18:52
是不是正常现象啊?是不是还没切换到独显。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 21:01
没修到过,期待结果
作者: 1114976710    时间: 2014-9-6 23:15
这机子不好修。
作者: ddjj    时间: 2014-9-28 00:27
楼主修好了吗。。。
