标题: SL400屏暗 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2014-8-7 15:33
标题: SL400屏暗
此机器故障屏暗,有图像,怀疑背光故障,折机测量,BL_EN,只有0.9v,BL_PWM 3.3     不接升压条,BL_EN.为3.3,,。升压条换 了,故障一样。有遇到过的?
补充内容 (2014-8-21 08:12):
谢谢各位的帮助,修好了,是R4603电阻有问题,拆下测量正常
作者: shaoqing1989    时间: 2014-8-7 15:34
这个通病  应该是电容啊   保险啊
作者: 大明电脑    时间: 2014-8-7 15:35
屏线接口附近电容短路
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-7 15:37
看主板屏接口保险电容
作者: 873272449    时间: 2014-8-7 15:39
这款通病是显卡,建议换显卡,不过一般显存都会爆珠子,显存重置下,运气不好的话,北桥也会爆的。
作者: 好求上进    时间: 2014-8-7 15:43
根据LZ的描述,那就是升压板 短路,以致拉低电压
作者: msm820731    时间: 2014-8-7 15:43
大明电脑 发表于 2014-8-7 15:35
屏线接口附近电容短路
会影响的这BL_EN信号?
作者: msm820731    时间: 2014-8-7 15:45
现在把控制去掉。。已经亮了。不应该是显卡吧
作者: msm820731    时间: 2014-8-7 15:46
换升压了。也不行
作者: msm820731    时间: 2014-8-7 16:27
谢谢各位的帮助,修好了,是R4603电阻有问题,拆下测量正常。
作者: 迅维网000    时间: 2014-8-7 16:31
我遇到的都是电容,和保险问题,电阻问题还没遇到过
作者: 林燕菲涵    时间: 2014-8-7 16:55
BL_EN是由3.3V上拉,送到Q4601让场管导通,测Q4602是否为低电平,在测L4601为多少V,也可以打L4601的对地阻值看是否正常
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-7 17:07
期待中。。。。。。。。
作者: msm820731    时间: 2014-8-7 17:10
我也郁闷了。。量着正常,装上不行!!!
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-8-7 17:11
换屏啊
试试
作者: df103    时间: 2014-8-7 17:26
高压就直接把几个条件牵线就可以了
作者: shenbo1    时间: 2014-8-7 17:52
拉个3.3过去不就完了
作者: msm820731    时间: 2014-8-23 23:19
shenbo1 发表于 2014-8-7 17:52
拉个3.3过去不就完了
也想过那么干 ,后来找着故障点了。
作者: 02230214    时间: 2014-8-23 23:35
这不能直接跳过去?还是跳过去,电压又被拉低了?
作者: 善解人依    时间: 2014-8-23 23:40
这机器暗屏三个毛病。一就是灯管线松了 二就是主板上面19V电压那个接口和线松了 三就是那颗电阻和电容这是通病了。。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-24 00:08
你说的有问题 要是电阻有问题的话,应该拆掉高压条 BL_EN.也不也正常的啊!????????救解
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-24 09:27
高压灯管一起换
