标题: 小修·n4110 [打印本页]
作者: q8998'    时间: 2014-8-7 15:02
标题: 小修·n4110
今天客户带来了一个本      插上电看    跑码正常       但是不亮    心想可能是北桥的问题   dell本一班都是北桥问题    打开看看   发现没有其他外伤   【独显】妈蛋      然后我看到了显卡下面的一个小转换管  加焊下   秒杀
作者: gavinyang    时间: 2014-8-7 15:04
什么转换管?可以明白一些??
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-7 15:05
有图纸更好  说的比较模糊
作者: lq2010    时间: 2014-8-7 15:39
北桥坏的多
作者: 维小本    时间: 2014-8-7 15:48
你这能详细一点吗  这么说 抽象啊
作者: 小数点0529    时间: 2014-8-7 17:00
小转换管  加焊下?
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-7 17:08
什么小转换管子
作者: q8998'    时间: 2014-8-8 10:01
这几乎算是又一个通病   由于本人不会发图片   就在显卡显存下面五脚的  一个小转换管
作者: q8998'    时间: 2014-8-8 10:03
想问我可以加好友我把图片发给你    qq939889239‘【爱不留痕】
作者: q8998'    时间: 2014-8-8 10:06
ok就是这个转换管   如果n4110不亮可以加焊下这个
作者: q8080484    时间: 2014-8-8 10:20
楼主加焊的是转换管还是显卡很值得怀疑!另外不一定DELL都是北桥问题,1440不跑码你加焊北桥去试试?
作者: q8998'    时间: 2014-8-8 13:43
刷bios的事我加焊什么北桥啊
作者: 直接点    时间: 2014-8-8 14:10
这个机子有北桥?
作者: ltbhao    时间: 2014-8-8 14:15
还没有遇到过。。。谢谢
作者: disajfslf    时间: 2014-8-9 09:08
楼主威武霸气     思路清晰给力
那么给力   很吊牛B
你在干嘛呢楼主在不在
作者: disajfslf    时间: 2014-8-9 09:09
呵呵    你怎么不说话嗯哼
楼主威武霸气侧漏掉咋天
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-8-9 09:26
貌似说的是U25的那个五脚小管吧
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-9 10:00
那个是U25 通病
作者: dakuchar    时间: 2014-8-17 16:48
这个5脚芯片。有时候莫名其妙是歪的!!!
作者: 天意wx    时间: 2014-8-17 17:36
这个是通病吧
DELL也不都是北桥的问题哈 看看是INTEL 还是AMD的
作者: q8998'    时间: 2014-8-23 14:04
是的   不亮可以加焊下试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 14:29
加点图,加上标识就更完美了
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-8-23 14:35
来灌水咯
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 11:53
请问楼主,那个管子是做什么用的,解释一下
