自动触发 不能关机
zhao00520
2014-8-7 14:06
自动触发 不能关机
接到一台联想G470的本本 插电就自动触发 不能关机 强制关机都不行 能正常进系统 从系统软关机 电流到0.02 开关灯不灭 一闪一闪的 跟休眠一样 两个BIOS都刷过 IO换过 cmos 电池上好的时间能保存 用电池一切正常 求解
〆鹧鸪﹏哨、
2014-8-7 14:09
KBC周边电路细细查查
zhu568849139
2014-8-7 14:13
没遇到这故障 标注下 期待高手出现解决 学习下思路
治虚焊,不含糖
2014-8-7 14:43
按关机看SLP有没有动作,没的话估计PCH有可能
小数点0529
2014-8-7 18:00
适配器下不正常吗?电池下呢?描述精确点、、、、
谁,伴我闯荡
2014-8-7 22:47
遇到个进水的,几天没搞好,后来看到一贴换了南桥,还是不行,再加焊一次就好了,你试试吧,
天意wx
2014-8-7 22:50
你的是怎么坏的 确认主板没有进水吗 ?
查下EC 和桥附近有没有进水痕迹
kaixian2010
2014-8-7 23:12
这种故障不好修哟。我一般都是不修了
shiwangkej
2014-8-8 10:46
期待高人出现,这种情况应该属于信号级别
hlongxuan521
2014-8-13 23:28
注意一下南桥 EC 和BIOS无问题的话 就换南桥了
13687438670
2014-8-13 23:38
曾经修到过一模一样的机子一样的故障,不过是被雷击的,换了网卡 IO 南桥 以为好了,谁知道关机关不死,灯是亮的,不过还好客户好说话拿走了
小菜鸟1号
2014-8-13 23:46
感觉还是BIOS和南桥的问题。你有换过南桥吗还是之前别人有换过。多刷几个BIOS吧。不行可以考虑换个桥看看。
9cf86043ee
2014-8-13 23:50
这情况待机开关电压多少? EN 的开启信号又被拉低吗? RTC 电路正常吗
米奇
2014-8-14 00:07
刷写一下BIOS
急先锋电脑医院
2014-8-15 16:57
这种故障有过,但也没修好,期待大神,白忙活两天
pingfang
2014-8-15 17:22
感觉还是南桥问题
