广达数据影音 发表于 2014-8-7 12:25
这个最好是看到图纸好好找找。
盛娟清铖 发表于 2014-8-7 13:11
机子如果是仁宝的开机脚有17V是正常的 进水机重点查进水的地方 百分之八十都可以解决
舟子 发表于 2014-8-7 22:18
还是恶补一下 理论吧
天意wx 发表于 2014-8-7 22:06
既然EC没有供电就重点查EC的触发条件
建议你系统的学习触发过程 和时序
钢牙哥丶 发表于 2014-8-8 10:12
呵呵,一定要去xunwei吗
钢牙哥丶 发表于 2014-8-8 10:11
对,没有3 5v,ec无供电
提拉米苏102 发表于 2014-8-8 15:02
35V电感电压呢?
钢牙哥丶 发表于 2014-8-8 20:08
没有全部加焊后有
