标题: 联想l2262wa显示器开机黑屏,求指教 [打印本页]
作者: 依旧爱她    时间: 2014-8-7 11:34
开机后出现lenovo的logo后,显示“无信号无连接”,插入vga接头后,显示“信号无输入”然后开关灯常亮……。请问这是哪里的问题?谢谢
作者: 英峰雪    时间: 2014-8-7 11:46
刷个BIOS看看,不行就查下行场信号输入有没有受阻断,再不行就是驱动板的主芯片问题
作者: 修本修到囧    时间: 2014-8-7 11:52
led还是LCD?
作者: 依旧爱她    时间: 2014-8-7 11:57
ytyt谢谢楼上两位。是 lcd的,开关灯常亮后就黑屏了……。能具体说说会是哪部分的问题吗?再次感谢
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-8-7 12:08
感觉先刷个程序试试
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-7 12:10
显示无信号联接与黑屏是两码事
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-8-7 12:30
刷下屏程序看下
作者: 休息的风    时间: 2014-8-7 12:52
刷下muc。实在不行就检查VGA口的下行。或者是VGA口的三极管。那几个三极管容易坏。
最后实在不行换个通用驱动板
作者: 依旧爱她    时间: 2014-8-8 13:47
谢谢各位楼上的老师…………我还是先买个通用驱动试一下吧……。到时再说结果了。
作者: 谭琳峰    时间: 2014-8-10 11:41
我遇到过一次  用一段时间久闪屏,直接换了个驱动板  好了。
作者: 970134850    时间: 2014-8-10 17:03
你真逗 刷BIOS,不要误导人家好吗
作者: danielswt    时间: 2014-8-11 10:04
你可以插在数字口上试试  如果有信号可以正常显示 把驱动板VGA接口上边的六角芯片和数字口的兑换一下 就可以了 这种是通病 换了好多了
作者: 396307184    时间: 2014-9-7 17:29
这问题一般都是VGA接口旁边的六角小芯片坏了
作者: 玩你妹    时间: 2014-9-9 10:06
肯定是驱动板坏了啊
作者: 一个。    时间: 2014-9-9 17:22
http://www.chinafix.com/thread-799120-1-1.html
这个是L2061wa希望对你有帮助
