标题: 没有锡炉怎么换AGP插槽 [打印本页]
作者: 联科电脑    时间: 2008-11-17 12:47
标题: 没有锡炉怎么换AGP插槽
一个板子,AGP,12V供电断了,没有锡炉怎么换AGP插槽
作者: 电脑初级    时间: 2008-11-17 12:48
用电烙铁焊,用风枪吹
作者: 联科电脑    时间: 2008-11-17 13:09
标题: 过程说得明白一点
过程说得明白一点
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-17 13:24
用风枪将槽吹下来
将焊孔打空
在将新槽用烙铁焊上去
作者: 寒飞雪    时间: 2008-11-17 14:25
又一个巨大工程
收费低的地区就不要做了
作者: 精英电脑    时间: 2008-11-18 13:34
快的很 风枪加吸锡器
作者: 雪々狼    时间: 2008-11-18 21:19
最简单的办法就是用BAG热风枪在主板的下方烘,当然烘之前要加点松香水哟!我都是这样换的,内存槽也可以的,一上一下不过5分钟不到,很方便的,成功率也很高,但可能需要点经验
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-11-20 10:25
用老虎钳子 把AGP上面的塑料 用蛮力硬拉下来,左右动,注意别动掉电容。
AGP上只有针了就好办了,正面用风枪吹,摄子取掉针。
然后在背面风枪吹吸孔就行了。
注意关键的一点,装了新的后,别急着焊。看清有没有没出来的针,不然你就死定了。这种方法本人常用。夏天很轻松,冬天塑料有点硬,有点累的!
作者: 誉兴家电    时间: 2008-11-22 17:46
楼上的好办法
正是我想说的
反正坏了
就把上面的塑料搞了
剩下针了一根根的拔
作者: 蒙石林    时间: 2008-11-22 17:56
未必非要锡炉
只要有加热的炉子类,拿块薄金属板,在中间压凹一点(按情况需要或大或小),就是一个现成的“锡炉”了。
作者: 投石问路    时间: 2008-11-22 20:58
同意4楼的!
作者: 硬件学徒    时间: 2008-11-22 21:02
楼上的办法不错,学习学习
作者: 东亭    时间: 2008-11-22 21:25
十多元钱买个一千瓦的电炉子,两侧各放置两个电源,将主板放在上面,AGP四周最后先吹上些焊膏,底面的脚上也涂上些焊膏,烤几分钟很容易就下来了。
作者: 乌汗    时间: 2008-11-23 08:52
我以前换AGP,没控制好温度,主板玩完
楼主一定要注意问题
烤主板的时候,主板会变软的
作者: 威猛无比    时间: 2008-11-23 09:55
同意15楼的说法,还是买一个比较稳妥
作者: 金属光泽    时间: 2008-11-23 16:19
我试过用风枪吹下,再把孔打通,再用铬铁焊上
把孔弄通的时候很麻烦 ,换一个插槽没一个小时下不来
7楼说的办法不错,就是不打孔,加热了直接插上去,有机会试一下
作者: 业余游客    时间: 2008-11-27 20:20
楼上的办法不错,学习学习
作者: 张先生    时间: 2008-11-27 20:28
原帖由 河蟹社会 于 2008-11-24 22:47 发表
嘿嘿,,本人换过一次。。郁闷了好久,在一维修彩显的哥们指点下。用的家用蜂窝煤炉,再炉子上放两块砖头。嘿嘿,,中间闪一条缝,AGP能漏出来就好。当然是低面朝向炉火。然后放心的烘吧。。一般4~5分钟直接就可 ...
猛人啊!不过我相信你做过的. 一般掌握不好火候可不要试.
作者: 虱子王    时间: 2008-11-27 20:52
不怕当柴火点着了啊
作者: 健丽科技    时间: 2008-11-29 02:25
用媒炉子?光那主板出的味估计就能呛个跟头...
作者: 氏祖    时间: 2009-1-19 10:42
不错..........
作者: 心随雪飘    时间: 2009-1-19 23:32
干吗那么麻烦,买个锡炉就是了,省时省力又省心。
作者: 王大修    时间: 2009-1-20 13:19
用吸锡器吸掉这么多焊点很累,给大家出个注意。
见过这种键盘吸尘器吗?8块钱一个的。
把毛剪了去除两个风口堵上,在中间的套上个高压帽。一个电动吸锡器制作完成。
[ 本帖最后由 王大修 于 2009-1-20 13:20 编辑 ]
作者: 张海锋    时间: 2009-1-31 12:23
用风枪将槽吹下来要多少度呀,我试着吹了,很费力呀
作者: 李钰滔    时间: 2009-2-3 15:39
大家要节省时间,时间就是金钱啊!
作者: 笨的要死的鸟    时间: 2009-2-3 15:55
心随雪飘 发表于 2009-1-19 23:32
菜鸟问题:买个锡炉得多少银子,得备多少锡?
作者: 张海锋    时间: 2009-2-16 11:26
然后在背面风枪吹吸孔就行了。
注意关键的一点,装了新的后,别急着焊。看清有没有 ...
苏州电脑维修 发表于 2008-11-20 10:25
这方法好呀,实用
作者: pinty    时间: 2009-2-16 11:37
这方法好呀,实用
张海锋 发表于 2009-2-16 11:26
太费劲了。也不知道你到底怎么想的
作者: pinty    时间: 2009-2-16 11:39
25# 王大修
吸得动吗?这玩意,我看还是用吸尘器来吧
作者: 非常成立    时间: 2009-2-16 13:17
其实还是锡炉方便,便宜的锡炉倒不贵,问题是锡条好的不便宜,都得一百多一条……
作者: 非常成立    时间: 2009-2-16 13:28
作者: 张海锋    时间: 2009-2-19 10:03
我用风枪吹,很吃力的
作者: xuboming    时间: 2009-2-20 12:57
锡炉不算贵,关键是锡条有些贵~
我一般就是风枪加手动吸锡器搞定,也还蛮快的!
大修兄说的这种键盘吸尘器我还真没见人卖过,可能没注意吧~
作者: 苏洪序    时间: 2009-2-20 14:20
上面的山寨版锡炉太有创意了。。。跟想敢做啊
作者: 无敌野人王    时间: 2009-2-20 14:41
25# 王大修
这玩意垃圾的,原理就是把里面的风扇装反,但连最起码的灰尘也吸不动的。
作者: 饭吵蛋    时间: 2009-2-20 22:35
我用的是苏州电脑的那个办法,呵呵
作者: 维修新星    时间: 2009-2-25 21:25
试过,但是最后针弯了。
作者: 江小南    时间: 2010-2-2 14:36
还是用风枪加吸锡器吧,安全!!!
作者: 会员197167    时间: 2010-2-2 16:06
就跟客户说 太麻烦,12断线了,给她的显卡飞跟线最简单了,嘿嘿,少收点钱,跟客户说清楚这根线的用途,不愿意弄就算了,呵呵
作者: 三羊亮    时间: 2010-2-3 14:18
本人没做过呢  至今为止  呵呵   大多都是换版子
