联想Y500 使用不到半小时死机,死机前会有"波"的一声
tanghsa
2014-8-7 11:11
接到一台联想Y500 ,I7 Win8的高配笔记本,使用不到半小时会死机,死机前会有"波"的一声,有时死机后会有点花屏.就算不接硬盘,在Bios界面也会同样的故障, 把NBBios ECBios都刷了,还是一样问题.求高手指点下,这是哪出问题了..........
红河科技临B09
2014-8-7 11:13
Y500还没见到过=高手指点
Pjximaii
2014-8-7 11:17
温度高不?响声是啦吧响的吧
tanghsa
2014-8-7 11:27
温度灰常高,但是有时开机按F2进Bios不到3分钟都死,死的时候还是"波"的一声
〆鹧鸪﹏哨、
2014-8-7 11:36
不稳定吧,显卡供电开始查
guozhenfenglj9
2014-8-7 11:42
这个还能切换,单用集显试一下
tanghsa
2014-8-7 11:44
一直是把独显给拨下来测试的.....
&熏风习习
2014-8-7 12:35
换升级版的显卡试试
苍蝇男
2014-8-7 12:36
我记得这个机器可以热切换显卡的。。。。。
tanghsa
2014-8-7 23:43
在触控板下面的位置有个带电圈的电感破损了,应该是内存供电的,换掉了这个电感,还是一样的故障
liu3836zp1
2014-8-7 23:51
死机是 卡住不动了还是掉电死机了
tanghsa
2014-8-8 00:22
卡住不动了
破小孩
2014-8-8 06:12
这种机型不是还在保修期内么,现在你都不能确定是不是主板的问题,四代cpu故障率还是比较高的,难道没有考虑一下
kaixian2010
2014-8-8 09:13
楼主散热有没有处理一下哟.
直接点
2014-8-8 09:48
先换能换的件试下,CPU,内存
