小菜鸟1号 发表于 2014-8-7 10:37
线性短路吗?PWM3 5V短路吗?线性出来了吗?1脚6脚开启PWM3 5V的测量了吗?如果以上条件都满足,继续换芯片 ...
善解人依 发表于 2014-8-7 10:40
16脚主供电 3脚线性开启 3脚VREF 8和17脚线性电压 1和6脚PWM电压开启脚。
my1048 发表于 2014-8-7 10:49
8脚有3.2V,17脚有5V,输出电感对地无短路。
my1048 发表于 2014-8-7 13:16
进一步情况,断开PU201 3脚电阻,3v5v都有了,且能开机。PU201是做什么用的,可以不要吗?
小菜鸟1号 发表于 2014-8-7 20:01
这个我也不知道,但是如果不影响正常使用时没有关系的。
