标题: n4050机器开机0.8不动故障解决 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-7 10:30
一台N4050机器,开机跑0.8不动,因为看这个机器有人修过,换过CPU供电芯片,我也被商家绕进去啦,开机首先测各个电压,除啦集显电压没有外,其他电压全部正常,因为先前修过这种机器,集显电压上次是0.45,这个机器集显电压一点没有,看商家动过CPU供电芯片,然后几线电压看图纸与这个芯片有关,不管他,先换啦再说,好不容易高价找来一个装上,涛声依旧,怎么个回事呢?
     是不是BIOS呢,刷个试试,刷完依旧是那样,静下来想想,还是没头绪,还是跟着上家在绕,换个内存试试?
     内存换完,奇迹出现啦,电流一路跳变上去,亮机器,去他的上家,本来认为别人弄过的机器,内存应该改代换过,可是他偏偏没排除过内存,让我也绕啦好一圈,不过捡啦个大便宜,还算开心
作者: 君心悦    时间: 2014-8-16 19:50
我的是CPU挂了
作者: lixuetong    时间: 2014-8-16 21:08
集显电压是过了内存后才出的,楼主应该早点换内存就不会走弯路了。
作者: 维修思路    时间: 2014-8-16 21:44
运气不错呀。
作者: abc7748121    时间: 2014-9-7 17:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: abc7748121    时间: 2014-9-7 17:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chinafixRookie    时间: 2014-9-8 02:04
跑码过了内存之后CPU再发出一组SVID输出集显电压
作者: 回首往昔    时间: 2014-9-8 11:14
是的,楼主思路 不错
作者: 江西人民    时间: 2014-9-8 11:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-8 11:26
0.8是不过内存吧。是不是
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-9-8 11:38
运气不错啊!
