显示器改通用高压
Liulin2014
2014-8-7 09:21
显示器改通用高压
我把通用高压12V电接到25V电容正极\但通电后用万用表量就没有12V了 是因为开关钱接错了么\原来的高亚线圈已经取掉\求高手指点\电源板上没有标识,我用万用表量时\第七个,不开时没电,按开关会跳到3V 开关线我就接到这个上了 \地线接到了螺丝口上
埃尼
2014-8-7 09:30
说的不清不楚
Liulin2014
2014-8-7 09:33
就是按我自己的思路改好以后开机,指示灯亮\屏无反应!
542083930
2014-8-7 09:46
換一個高壓條試試,有可能是你換上的高壓條短路,導致的
1500870729
2014-8-7 10:25
这个很好弄啊
Liulin2014
2014-8-7 11:01
没有标明开关线,接地线,我把接地线,接到了螺丝口上\12V接到25V电容正极\ 开关线我量了一个针角\不开时是0V 开了后是3V 应该是开关 但只要开了后,再量电容正极就没电了,不接高压条的话就有12V电\接上后,开关都接好后就没电了!我换了两三个高压条都这样,应该不是高压条的问题! 新手,没改过,第一次! 怎么也成功不了!
Liulin2014
2014-8-7 11:09
那个亲企鹅在线,,我传个图片,给指点下,在线等!
lscjiayou
2014-8-7 11:20
把高压板拿掉有没有12V?
Liulin2014
2014-8-7 11:49
谢谢大家、我把原来的高压线圈又重新焊上后,,,亮了,不掉电了!真郁闷啊,白高半天!
无名无思
2014-8-14 13:56
发个图解释
1326605838
2014-8-15 11:48
我完全没有看懂他说的意思
蓝天白云888
2014-8-15 17:26
那此机的故障到底在那里,就是高压线圈虚汗吗
zq5482140a
2014-8-16 09:48
没有听明白。是什么意思?
休息的风
2014-8-16 10:08
改通用高压条 。需要电源板原先高压部分的线圈吗?
你自己12V接错位置了。导致需要高压线圈才能有12V输出。
