查看: 2558|回复: 6
[主板维修]
SY-A88G-RL V2.0
发表于 2014-8-7 09:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷 SY-A88G-RL V2.0 ,用AM3的CPU正常运行,用AM2的CPU无复位。CPU电压正常,会不会是BIOS问题呢?之前别人维修过CPU电压,用了2个月就这样了。
发表于 2014-8-7 10:00:28 | 只看该作者 �
去官网下一个试一下不就知道了吗
试了也是一样,可能还是CPU电压问题。  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:06
发表于 2014-8-7 11:06:28 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-8-7 10:00
去官网下一个试一下不就知道了吗
试了也是一样,可能还是CPU电压问题。
发表于 2014-8-7 15:48:57 | 只看该作者 �
除了检查电压外,还要查主板各部件的时钟信号,PG信号等等,只有主板的供电、时钟、PG正常了,才会开始复位
发表于 2014-8-7 16:53:28 | 只看该作者 �
这种板上不了AM3的  上AM3就没复位电压了
现在是可以上AM3的CPU,是有显示,运行正常。上AM2的反而没有显示,无复位。。  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:45
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
受到警告 6#
发表于 2014-8-7 17:28:19 | 只看该作者 �
娜娜男啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-8 09:45:38 | 只看该作者 �
