标题: HP V3000关机关不掉 [打印本页]
作者: 灰姑娘    时间: 2008-11-17 12:17
标题: HP V3000关机关不掉
新买HT-580B BGA返修台,返修HP V3000的机子黑屏做NB,加焊NB后,用3D-MARK测试OK,以为搞定了.后来又来了新问题'关机后机子主板指示灯全部亮,电流停在0.38至0.48间'郁闷 休眠时,机子没办法唤醒,同时关机关不掉,只能把电池和电源拔掉.
急求中,望各位朋友指点.......
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-11-17 12:22
这不是很明显吗?自己造成的,拆机重新安装,清洗电路板,检查接插线。
作者: 唐文萍    时间: 2008-11-17 12:27
原因应该在EC芯片了..把KB3910换了试试.
作者: 灰姑娘    时间: 2008-11-17 13:20
回复2楼;我是光板测板.
作者: 灰姑娘    时间: 2008-11-17 13:21
以上方法都试过了..
急....
作者: 走走走    时间: 2008-11-17 14:27
取掉重做 试是
作者: 快达    时间: 2008-11-17 16:47
还是NB问题咯
另外加句楼主加个翻修台的型号干吗?
作者: 灰姑娘    时间: 2008-11-18 17:00
今天用新NB重新做还是一样,关机关不掉......
怎么没有高手进来指点下.....
作者: 本本寻梦    时间: 2008-11-18 17:22
我试过了,我是换CPU供电芯好的,你可以试试
作者: 本本寻梦    时间: 2008-11-18 17:24
如果行,给我回一下啊
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-11-20 01:49
想想二楼话的意思就好了
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-11-20 09:53
南桥的问题吧, BGA 炉子会不会把南桥弄虚了
作者: 秋石生    时间: 2008-11-20 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
