标题: 三星T220G白屏维修! [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2014-8-6 23:52
标题: 三星T220G白屏维修!
今天就到一台三星T220G故障现象白屏,拆开后测屏供电1点几伏,明显太低了,怀疑驱动板坏,拆下驱动板,果然是屏供电的6个脚的MOS坏了,
以前有个朋友发过白屏的帖子就是这问题,好像很多人不知道怎么代换这六脚的MOS管,我上传几个图片告诉大家!
希望大家支持一下,给兄弟加点分!
作者: zc333    时间: 2014-8-7 00:28
不错的 学习帖子案列
作者: 野兽619    时间: 2014-8-7 05:42
六角换3脚? 这个真心不会
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-7 05:50
这六脚的MOS管上边的4个脚焊点是连在一起,一边应只有三个脚,何来4个?
作者: 泰博快修    时间: 2014-8-7 07:34
图文并茂 很经典的案例 就是拍的图不是很给力 谢谢
作者: 大胡飞扬    时间: 2014-8-7 08:29
图片太不给力啊
作者: 826399453    时间: 2014-8-7 08:33
大胡飞扬 发表于 2014-8-7 08:29
图片太不给力啊
我的小苹果(IPOD A1367)像素太低了!支持一下哥们,加点分呗!
作者: 826399453    时间: 2014-8-7 08:38
手里没有更清晰的设备,我的小苹果(IPOD A1367)像素太低了!感觉我说的也算详细了,图片我也标注了画上了圈圈,应该能看明白!发帖子就我这水平整成这样挺不容易了!加分啊!
作者: 113924693    时间: 2014-8-7 09:15
看了楼主的帖子   以后我碰到这样的问题  或者也知道该怎么去下手了  感谢   要我的话  我修这机子   估计已经等着快递了   肯定是买板子了
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-7 09:37
有图有真相的学习就是不一样
作者: ZYCHHH    时间: 2014-8-7 10:10
摄像头加滴水就可以提高像素了
作者: 英峰雪    时间: 2014-8-7 10:30
一般6脚的MOS管里含有两个MOS管,不知道你这个是不是这种,如果是就等于并联使用了,完全可以用一个大功率一点的管代换,还能看得到管的丝印吗,说下是什么型号的;楼主说的是1256脚在原位置是连在一起的,也就是D极。很好理解,图片看起来很明了,模糊一点无所谓,看明白就行。
作者: lovewalt    时间: 2014-8-7 10:46
还能这么修,我太嫩了
作者: 泰博快修    时间: 2014-8-7 11:09
刚刚看了一下自己保存的维修案例中,也维修过此显示器,楼主提到的这6个脚的场效应管标注是Q206
本人上一张清楚点的图
作者: rich8077    时间: 2014-8-7 11:13
1   6
2   5
3   4      1.6.2.5连在一起.再不明白.我就不知道该说啥了.
作者: lscjiayou    时间: 2014-8-7 11:18
这个我也碰到过,不过我是把mos管取了然后飞了个5V给屏供电
作者: 英峰雪    时间: 2014-8-7 11:33
直接飞线会不会只要插上电就白屏,就算没有图像信号
作者: lscjiayou    时间: 2014-8-7 11:47
不会,  就算背光也应该是高压板的开启信号错了 。 你应该是说按下开关以后白屏吧
作者: 英峰雪    时间: 2014-8-7 11:49
哦,明白,我自己绕糊涂了
作者: 826399453    时间: 2014-8-7 14:21
这个6脚mos的上一级还有一个一样的6脚mos也是开机后才有电的!
作者: yan.YAN    时间: 2014-8-11 10:59
作者: dfpmhy    时间: 2014-8-11 17:44
直接4脚5脚连在一起就可以了
作者: 826399453    时间: 2014-8-11 19:55
dfpmhy 发表于 2014-8-11 17:44
直接4脚5脚连在一起就可以了
我到那样想过没那样干过,总觉得人家高丽棒子设计那东东了应该有它存在的道理,所以就都想办法改一个上去了!呵呵,还是恢复原样的好吧!
作者: karon    时间: 2014-8-16 23:48
搞维修就要灵活运用,6脚的有4个脚是连在一起的,只是封装不同
作者: 826399453    时间: 2014-8-16 23:52
有不少人都被这6个脚的家伙弄晕了,我就是想告诉大家这个可以用3脚的代换,我都代换很多个了没见返修!
作者: chupeilong    时间: 2014-8-19 17:47
驱动板屏线插槽左右两边都有这个6脚芯片 我一般把2个对调 已修好了几台 还没返修过。
作者: 826399453    时间: 2014-8-19 20:31
左边的那个坏了就不开机了!MOS的下边GS极都有电,D极没输出难道是MOS管内开,加热就正常了!
作者: 6546546    时间: 2015-3-19 14:04
多谢 了。我碰到和你一样的问题 我的是没有电压的。改管后,电源灯一闪一闪的。后来我就通着电,掉到一边不管他,。一会就自己好了
作者: 新时代    时间: 2015-3-19 16:07
我遇到的话就直接飞线了
作者: 826399453    时间: 2015-3-19 18:32
新时代 发表于 2015-3-19 16:07
我遇到的话就直接飞线了
呵呵,我感觉人家既然设计这个件儿了肯定有点道理!我个人比较喜欢恢复原样!
作者: xiaotianshi    时间: 2015-3-19 23:53
实在是太厉害了····真心的佩服楼主。想问一下你是怎么想到这样搞的呢?
作者: 826399453    时间: 2015-3-20 08:35
这板子上有两个一样的MOS呀,用表测那个好的再看看电路咋回事儿就明白了!
作者: 小寒居    时间: 2015-3-20 09:26
好吧  支持下楼主    赞一个
作者: haiweisun    时间: 2015-3-20 09:44
遇到过!!很不错
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 10:42
楼主好有创意,学习了。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-10-21 23:31
不错。。又学到一。招
作者: 826399453    时间: 2016-10-22 20:44
这帖子还没沉呢!?算精华不?
作者: 现在学太晚咯    时间: 2016-10-23 15:58
826399453 发表于 2016-10-22 20:44
这帖子还没沉呢!?算精华不?
自己生的儿子,没事情就跑回来看啊 ,好看不
作者: 826399453    时间: 2016-10-23 16:16
呵呵!有个朋友先在这帖子上回了一句话我才看看?顺便说句话!
好看!焊的挺好的!六个脚的用3个脚的代换多厉害呀!
作者: 826399453    时间: 2016-10-23 21:20
自己的儿子当然好看了!那是必须的!这帖子不是儿子!我儿子我每一天早上中午晚上都要看到他好好的!
这破帖子要是没有像你和那天那个朋友说话我打开迅维时网也不会有提醒!我也没时间看这过去了两年的玩意儿!就像你今天打开迅维网看见上边有两个我回复帖子一样!
呵呵!
其实我真的挺愿意研究维修的这活儿的!尤其是板子上有两个一样的元件!可以对照或拆下来测!六个脚的一看有点晕,可看看电路就发现有4个都是连着的!再测量另一个就知道了是个P沟道的MOS管!道理知道了就干呗!下一步就看焊功了!
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-24 09:29
其实那就是一个MOS管,只是封装方式不一样而已,前几天刚好遇见一台,只不过是T190的,直接飞个5V供电到那边就可以了,没必要改动,麻烦。
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-24 09:51
之前我都是直接拉5V过去的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-24 09:56
这个讲解的很清楚,不错
作者: 826399453    时间: 2016-10-24 21:44
渑池诚信上官 发表于 2016-10-24 09:29
其实那就是一个MOS管,只是封装方式不一样而已,前几天刚好遇见一台,只不过是T190的,直接飞个5V供电到那 ...
呵呵!吃饭还麻烦呢!还得嚼!干脆吞呗!
没碰到刁蛮客户呢!有时要是白屏咋白话呀!人家要说之前不那样呢!。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 826399453    时间: 2016-10-24 21:49
月饼大师!其实这个帖子我感觉都算精华了!有谁在迅维网发过跟我这一样的图文并茂的帖子呀???????说得这么详细!...........................................
作者: AMAY    时间: 2016-10-26 12:18
这个真没看到过.
作者: 826399453    时间: 2016-10-26 17:47
AMAY 发表于 2016-10-26 12:18
这个真没看到过.
是咋地?看样子T220没卖到您那个地方!我以前碰见的多!一开始就拆旧的三星驱动板那6个脚的MOS后来拆没了,就只能想办法换3个脚的了!
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-27 11:31
直连也可以的
作者: 艾尔玛    时间: 2016-10-28 13:17
还能这么修,我太嫩了
作者: 不想上白班    时间: 2016-10-28 15:14
这波太6了  学习了 6666666666666
作者: 826399453    时间: 2016-10-28 20:46
艾尔玛 发表于 2016-10-28 13:17
还能这么修,我太嫩了
呵呵!直接换主板就不嫩了是吧?小嘎达!
作者: 826399453    时间: 2016-10-28 20:49
我就纳了闷了!人家电路设计的原理可定有道理的!投机取巧可以但是我维修的原则是恢复原来的状态!直连不是真理吧????
作者: 826399453    时间: 2016-10-28 20:51
认为我这样干不行的就不要再说话了!我觉得我干的没有错!乱在这说什么呀?
作者: 11527332    时间: 2016-10-30 18:57
这个必须 大赞
作者: 一个人...    时间: 2016-11-22 19:03
高手,就是图片不是太清楚可惜了
作者: 826399453    时间: 2016-11-23 21:27
一个人... 发表于 2016-11-22 19:03
高手,就是图片不是太清楚可惜了
哥们用苹果拍的!是IPAD,我叫它苹果胡!细节不清晰的我都用放大镜加苹果胡拍了!我感觉维修的应该能看明白呀!没办法当时给人家打工开的少!
作者: t-90    时间: 2016-11-25 18:14
支持一下,,
作者: 二年级    时间: 2016-11-25 19:14
图文都很清楚,楼主表达一流!
作者: gh3426654    时间: 2016-11-26 09:04
可以直接飞线的~~
作者: 逍乐    时间: 2016-11-30 16:19
我以前有修过三星,直接把IN和OUT焊一起了,也能用
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-30 16:56
支持一下 点赞
作者: menghuan3325    时间: 2016-12-18 12:15
谢谢分享   学习了
作者: 826399453    时间: 2016-12-18 19:40
感谢大家支持!不沉就是好帖子!其实研究一样东西也不难,静下心来测!再有一块换下来的一样的板子就更好研究了!我喜欢利用手里的资源改造或叫代换!会有成就感的!虽然我没专业的学过维修!但是我还是在研究研究再研究!
作者: pjxdnwx    时间: 2016-12-18 20:16
厉害
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-12-18 20:20
有图真是简单明了   不过我都是直接飞线
作者: liudongjing    时间: 2016-12-18 21:03
我也遇到过白屏是由屏供电没有,后来直接飞的线
作者: 田雨    时间: 2016-12-18 21:13
这个是把mos管取了然后飞了个5V给屏供电。
作者: 刘建    时间: 2016-12-18 21:56
6脚PMOS不良,引起供电偏低或没电,现象会有变化,不过遇见的都是屏出问题的多
作者: 410676340    时间: 2016-12-18 22:37
我一般直连
作者: 15259925203    时间: 2017-10-12 14:44
挺不错的贴子,但是MOS功率变小了了,会不会容易挂啊,过流的话这管子更容易烧了
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-10-12 16:22
这个还是经常遇到
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-13 15:02
我是来学习的,各位大神多多指教!
作者: 电脑青竹    时间: 2017-10-13 15:11
你后换上去的那个应该是驱动板常用的mos管型号好像叫360
作者: 826399453    时间: 2017-10-14 08:52
还瑞星呢!不是电脑管家呀?啥叫驱动板常用mos啊???N沟道的还是P沟道的?
作者: wjp0880    时间: 2017-10-14 09:23
左右兑换就行了
作者: 826399453    时间: 2017-10-15 09:39
wjp0880 发表于 2017-10-14 09:23
左右兑换就行了
交换还真试过不知道为啥还真好使了!但是那样怕是不稳当吧?
作者: wjp0880    时间: 2017-10-15 10:20
有啥不稳当的?左边的只要是好的就没问题的
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-10-15 10:50
厉害,这么小的MOS管有的时候型号都看不清楚。。。。
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-10-15 10:51
看了回复发现多数人想法跟我一样,直接飞线过去。。。
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-15 17:16
修的漂亮!赞!!!!!!!!!!!!1
作者: 17875137498    时间: 2017-10-15 19:32
我也修过一个三星白屏的,是屏供电的一个8脚管坏了,拆下来量了一下焊盘,有一个焊盘的脚是有5V的,我直接飞线到电压不够的那个屏供电脚,灯亮,有显示了。简单轻松还收了人家80元。
17875137498 发表于 2017-10-15 19:32
我也修过一个三星白屏的,是屏供电的一个8脚管坏了,拆下来量了一下焊盘,有一个焊盘的脚是有5V的,我直接 ...
是6脚管,打错了。是一个在屏边上的6脚管。
作者: 826399453    时间: 2017-10-16 08:50
有啥不稳当?这个用脑袋想一下就知道了!原来是不是有一个不好使了才白的屏?左边那个肯定是好的!交换了就好了?我猜是右边的mos内部不良,交换的过程就是给它加热了!象显卡芯片似的热乎一下就好了,应该用不了多久!可能原地不动加热一下也好了呢!要不下回你试试!坏件儿一焊接变好的了,肯定不稳当啊!
作者: 王岩柯    时间: 2017-10-16 09:32
代换的 功率够吗 不知道能用多久  我觉得 直接连上 最好了
作者: homzhang001    时间: 2017-10-16 13:00
以前修过三脚的,直接短接5V过去,也正常。
作者: 马玉波    时间: 2017-10-16 14:24
楼主流弊啊
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-16 17:36
直接把电压短接过去,····································
作者: 华兴电器2655    时间: 2017-10-16 20:22
就是个P沟场效应,如没有代换的,可以直通。
