求大神,惠普1000-1106TX,I系列VGA接口无法外切
wanggl
2014-8-6 21:52
机型:惠普1000-1106TX
板号:英业达6050A2493101-MB-A02
I5独显配置,HM7X的桥。。
故障:VGA无法外切,内接的屏是没有问题的,刚收到的时候测量了VGA接口的1,2,3,12,13,14,15,1,2,3,没有问题,阻值都是28,12,15也没有问题,发现13,14的CRT_HSYNC_CN,CRT_VSYNC_CN行场同步阻值偏大780多,不正常,于是拆机直奔13,14,的控制电路,发现这两个信号是由U506,U507控制,测量发现U506,507都挂了,连接的电阻也偏大了,于是全部更换掉,更换后测量这两个阻值428,OK。。于是外接VGA通电测试,发现外接的屏幕有背光灯但是没有显示内容,至少有背光灯了,之前连背光灯都没有,本以为很好修的,于是又刷了BIOS,还是一样。。没办法了,这两个信号是由PCH发出的。。于是买了一个HM7X的PCH更换,更换非常完美,可是故障一模一样有点变化都没有,,到这里我傻眼了,还有什么可能会引起这个问题。。是我还没发现的吗。。一个VGA接口有这么难修吗?求大神指点。。已经好几天了,急迫解决
