ZXCVWtest
RT8206B工作条件
LIJUN911025
2014-8-6 20:15
RT8206B工作条件
板到手量没REF电压把相连的滤波电容拆除可以3V5V出来了REF也就有2V过了一会通电又没待机了现在死活就是不出3V5V芯片换了两个还是不行大概量了一些引脚,脚位:1:2V ,3:4.9V , 4:5.3V , 6:19.2V , 7:5V , 14:5V , 27:5V ,19:5V,场馆上管都有19V也都换过了,还要有哪些条件才能够满足出3V5V条件呢呢求大神帮助!
补充内容 (2014-8-8 09:32):
已经修好了是5V后面的滤波电容的问题,谢谢各位。
cjas0055
2014-8-6 20:32
Vcc en供电开关呀
LIJUN911025
2014-8-6 20:37
cjas0055 发表于 2014-8-6 20:32
Vcc en供电开关呀
VCC和EN都有5V呀,大神说的可是哪里,望指点指点。
lmzs
2014-8-6 20:38
17、24脚外接RC电路查查!
杨靖
2014-8-6 22:13
27脚电压应该是3.3V左右,
17/24脚的bst1/2是自举升压的意思,应该有5V/3V的电压才正常。看一下相连的电路,不行再换芯片
hk945a
2014-8-7 21:21
我是 ISL6236 没有LDO供电。EN飞过去了5V
hk945a
2014-8-7 21:22
coolcoollu
2014-8-7 21:57
最好不要飞线 找一下图纸 查出来较好 很多信号都是有时序的 飞线不一定行
lijiaming0905
2014-8-7 22:08
这个芯片很容易吹坏的 换个吧
windlovetao
2014-8-7 22:18
根据你的数据显示,这个芯片的工作条件都已经满足了,还不出3 5 那是不是它们的负载有短路,如果负载没有短路还不出那真是见鬼啦
深圳天天
2014-8-7 22:39
YVG5VU676TK7MPKYO8I
心累了无痕
2014-8-7 22:59
可以刷个BIOS式下,有的3,5V受程序控制,
蔡良成
2014-8-7 23:13
是不是有断线啊
chehuidong
2016-11-4 11:06
又是一个3 5v滤波电容损坏的
恒盛科技.
2016-11-4 11:12
示波器测下 看有瞬间波形没
hasnuang
2016-11-4 16:26
我今天也碰到同样的问题了。可惜我解决不了。还是让大师给搞定了。
张顺峰
2020-9-19 17:21
待机3V 5V后面只要是采用固态电容的,都要先还掉试试,这种电容引起无待机电压的故障太多了,是老通病了
