标题: G470 独立改集成 [打印本页]
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-6 18:12
标题: G470 独立改集成
小弟自己的笔记本,前几日损坏
故障为不显示 大小写灯有反映 内外接均不显
判定显卡问题 取下重植 时亮时不亮 tb看了看显卡大概在70左右
但我对显卡没什么需求,平时机器只是在维修的时候看看图纸而已
取下显卡内接屏幕显示亮机
也算是个经验帖子 让大家也知道这个机器取下显卡也可以亮机
付上自己禁用独立显卡的bios
g470bf.rar
1.62 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: women1768    时间: 2014-8-6 18:20
感谢楼主的分享,正好有一台G470上电不显的,试试
作者: 小瑞小瑞    时间: 2014-8-6 18:23
无图无真像阿 附上照片阿
作者: 爱碍哎    时间: 2014-8-6 18:34
不要独显可以开机吗
作者: lmzs    时间: 2014-8-6 18:35
G470是集、独两显卡吧?在BIOS里设置禁用独立显卡就可以吗?
作者: 诚迅维快    时间: 2014-8-6 19:14
正好有G470的 改改看!
作者: fansongbao    时间: 2014-8-6 19:45
这事感觉是很简单的,
作者: wfcctv    时间: 2014-8-6 19:46
这方法没试过
作者: 爱过你    时间: 2014-8-6 19:55
这个可以试试了
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-8-6 20:19
楼主说的是不是要去掉独显后再刷个集显的BIOS,对吧
作者: 天意wx    时间: 2014-8-6 20:25
已知  Y470  G470   都可以实现只用集显可以亮机
作者: 胡承敏    时间: 2014-8-6 21:22
这个我以前也试过了,OK的
作者: zc333    时间: 2014-8-6 21:45
改过成功飘过
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-6 21:47
学习了,以后碰到试试看,呵呵
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-8-6 23:00
这个G470A 有 VER 1.0 和VER 2.0    两个版本     1.0 断开显卡电感 不行 因为还不是双显卡,  2.0断开电感可以用集显。  1.0需要更改几处电阻位  和补上HM65反面 小电感。  不用刷BIOS。
作者: chenjiahao    时间: 2014-8-6 23:04
学习了,拆了显卡后,还得刷BIOS的。谢谢!
作者: dd1111    时间: 2014-8-6 23:40
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: 89108008    时间: 2014-8-7 07:43
晕死啊  还真简单 拿显卡就OK
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-8-7 08:56
我的也是G470   这个以后应该可以用的着了
作者: klming    时间: 2014-8-7 09:13
学习了   下次试试看
作者: benqi    时间: 2014-8-7 09:52
高手啊,先收藏
有机会也试试
作者: octopus163    时间: 2014-8-7 10:04
去掉独显供电电感就行了,不用拿掉显卡芯片。
作者: liangxiaoli    时间: 2014-8-7 11:11
这样也可以啊,楼主历害
作者: 83756116    时间: 2014-8-7 11:13
很多不装显卡不亮机呢,要是搞个转帖写那些可以就好了
作者: xiu120    时间: 2014-8-14 17:39
g470有些是不可以的,有些可以
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-14 21:36
这样的比较好改了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-14 21:45
好像拆掉显卡电感就行了 未测试过...
作者: 维修思路    时间: 2014-8-14 22:18
好的经验,不错。有些是需要调配置电阻的。
作者: 00:00    时间: 2014-8-17 08:17
双显卡就是好,又是一带送钱啊
作者: 820109518    时间: 2014-8-17 08:39
哦 还能这样啊
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-8-17 09:08
问下楼主,你那个bios是桥的还是EC的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-8-17 11:16
来一个独显改集显的让我们学习一下
作者: qiuyongfu    时间: 2014-8-17 11:18
学习了,以后碰到试试看
作者: 大森林K    时间: 2014-8-17 11:26
感谢楼主的分享
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 16:51
有机会试试
作者: blmama    时间: 2014-8-22 16:54
这还是第一次碰到。以后试试。
作者: 任荣    时间: 2014-8-22 16:57
你就禁用了就可以了
你的是啥显卡型号??
作者: 呆呆的小傻瓜    时间: 2014-8-22 16:59
显存还取下来吗
作者: he1030    时间: 2014-8-22 17:01
你可以不取显卡的,去掉供电就行,有个G470没有集显供电的!这些不能去
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-9-9 21:46
具体分享一下怎么改集显上面的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-3 20:06
这机器有2种 双显卡的可以改
作者: 维修徒徒    时间: 2020-7-4 18:25
厉害啊  我来学习学习独立改集成
作者: 王大超    时间: 2020-7-4 20:37
