标题: Y470突然找不到声卡了 [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-6 17:34
标题: Y470突然找不到声卡了
找到一个SDOUT_AUDIO信号短路。南桥,声卡全拆了还短。没有点位图还有一个电容找不到。用电烧了下,晶振却发热了?不解?
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-8-6 18:01
功放拆了试试
作者: mujiahui10    时间: 2014-8-6 18:03
可能是驱动问题
作者: lmzs    时间: 2014-8-6 18:13
有@——没装吧?
作者: 诚迅维快    时间: 2014-8-6 19:22
声卡外围的电路好好检查下 功放 三极管  电容
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-6 21:14
主要是这个信号只通南桥和声卡呀,外加一个电容 ,,为什么全拿了还短呢?
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-6 21:58
南桥和声卡都拆了?你烧机  怎么会晶振发热呢?索性把晶振也拆了。再找找那个电容吧,或者板层短路也有可能。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-6 22:06
应该还有地方短路没拆完吧
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-7 08:23
这板子没有标识,要不也不要这么麻烦
作者: 艺丰在线    时间: 2014-8-7 08:40
应该是驱动的问题
联想的本这样的问题很多的
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-7 08:56
晶振拿了,电压就直接加到了那个10M是电阻上。真搞不懂,南桥都没了那上面哪来的是压
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-7 08:58
联想的问题特多,隔离管烧坏两个主板,CPU上管烧坏两块CPU
作者: 舟子    时间: 2014-8-7 09:06
短路的信号和南桥内部应该是直通的    你量量线路通不通
作者: huce1984    时间: 2014-8-7 09:31
我有片板跟你一模一样 板号LA-6881P
作者: huce1984    时间: 2014-8-7 09:33
SDOUT_AUDIO脚位对地只有20几
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-7 15:32
是正常的吗
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-7 15:34
你的声音好的吗,不行我刷个BIOS试试
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-7 15:34
这个问题不好弄啊 你把桥都搞了   还不如让人家用外接啊
作者: huce1984    时间: 2014-8-8 10:21
跑线路SDOUT_AUDIO这脚好象是通往EC99脚的 EC型号KB930
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-8 14:45
是呀,,EC拆了也这样,,我就是问你,你那个板子正常吗
作者: huce1984    时间: 2014-8-8 14:49
我这个还没修好呢
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-8 15:32
你那板子什么问题?
作者: 406152475    时间: 2014-8-8 19:25
看一下7有没有
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-8 20:35
什么意思?
作者: 1229123344    时间: 2014-8-8 21:20
应该也跟功放有关吧
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-9 08:09
功放第一个拆的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-9 09:04
联想的机子有时候特别邪性!
