标题: 东芝L700掉电及充不了电,电源和电池灯闪维修 [打印本页]
作者: 广州恒远科技    时间: 2014-8-6 17:15
一台东芝笔记本不定时自动掉电,有时LOGO掉,有时入系统后掉,入系统后最久也不到五分钟就掉。单电池,单原装电源和单可调电源都是一个样子。掉电后电池和电源两个在闪橙灯!也不能再试触发。在本站看了很多帖子,有的说是0D108NEC电容,有的说是显卡问题。
总觉得不是这两个的问题导致的。所以不想浪费时间去搞。想到每次掉电后都不能再开机,会不会是起保护了,所以就去测CPU供电部分,测量MOS是正常的,接着看到19V输入的两个25V100U的电容,两个比较一下,有一个电容明显是鼓起来的。是不是这里的问题呢,为了实验一下就找了个25V150U电容并上去。
装回壳后开机试机,开了不下十次都是正常没有出现过掉电的情况了。最后放在那里试机试了两个小时左右也没有掉电。
掉电这个问题解决了,接上电池和原装的电源后。进系统后大概5秒左右,电源灯和电池灯就开始闪,看充电情况提示正充电,但电池LOGO的时度条不会动。十分钟后也没有充进一点电,插掉电源再插上去,电池LOGO进度条开始在动。但5秒后就不动了,电池和电源灯又在闪橙灯。反复了多次都是一样。
直接到东芝网站找到L700,下了个BIOS升级软件从原来的版本1.4升到2.6后,充电问题解决了。
好久没发贴了,写的不好请见谅!!
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-8-6 17:29
学习呢  毅力不错 !
作者: 临济修机    时间: 2014-8-6 17:58
楼主这是属于BIOS资料损坏而引起电池不能充电吗?
作者: 广州恒远科技    时间: 2014-8-6 18:02
是的。我直接下官方软件升级BIOS后解决充电的问题
作者: lmzs    时间: 2014-8-6 18:09
你这更简单,换个滤波电容不掉电了,刷个BIOS充电正常了!
作者: 984805308    时间: 2014-8-6 18:17
有时候看发题简单 但真的能到自己动手的时候就难了 找个原件得找半天 很费力的 谢谢分享
作者: z815163230    时间: 2014-8-6 18:32
看到一半,我还以为充电芯片或者充电电路有问题呢。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-8-6 21:31
你能把你的升级BIOS程序传上来吗?请你把板号也写上,谢谢你!
作者: heiyezi    时间: 2014-8-6 21:37
学习呢  毅力不错 !
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 14:50
支持一下,学习了
作者: tslai    时间: 2014-8-8 16:11
写的好祥细,楼主辛苦了
作者: windlovetao    时间: 2014-8-8 16:40
这第一个故障你怎么就认为不是那大电容的问题呢,我想很多人遇到这问题首先会想到换电容的,你是怎么避开的,怎么想的啊
作者: 广州恒远科技    时间: 2014-8-8 16:41
在官网下个WINDOWS下刷BIOS的软件,直接W下刷的。
不有看版号,机器是L700-T06W的。I3,独显的。
作者: 泰昌    时间: 2014-8-28 13:04
我的和你故障一样没好
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-9-9 14:56
我的故障和你一样的       没弄好
作者: 1063102527    时间: 2014-9-24 11:30
我也在CPU旁边加了个25V 1000D的  不压力测试 没断电了
作者: caolong18580    时间: 2014-9-24 15:34
充不了电和BIOS有关的问题,能解释一下吗
作者: 759290817    时间: 2014-10-11 13:02
我的机子故障和你说的差不多,但照你这种修法,我的板没搞好
作者: daijiandong    时间: 2014-10-12 16:23
换那么大个电容能装上去?
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-10-27 15:27
我的进PE不掉进系统滚动条掉电,换了大电容不行,19V滤波电容看起来都没鼓啊……
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-10-27 16:04
BIOS引起的不充电???感谢分享,辛苦了
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-27 16:28
直观  简单 明了 清晰
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-27 16:33
作者: 278201354    时间: 2014-10-27 16:34
电池不充电还有可能是BIOS问题@! 学习了
作者: 舟子    时间: 2014-10-27 17:02
之前有一个联想的   电池冲一会就补充了  刷了主板的bios  未果    条件都正常 最后放弃了  没有在w下刷升级bios
作者: 约西    时间: 2014-11-1 23:26
要举一反三,依葫芦画瓢怎么行呢?
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-1 23:31
还没遇到过这情况
作者: wf12347    时间: 2014-11-1 23:31
很少修到BIOS引起不充电的
作者: jobss    时间: 2014-11-2 16:12
说的很不错
