标题: 旭 日150诊断卡 0F 03 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2008-11-17 11:34
标题: 旭 日150诊断卡 0F 03
那位兄弟碰到过这种问题,,,  要不要更换ADP3205
作者: 小越儿    时间: 2008-11-17 12:08
标题: 会不会是BIOS 有问题?
看诊断卡说明书上写,是写入什么COMS 什么?
作者: 唐文萍    时间: 2008-11-17 12:15
这机子只要不开机,第一步加焊3205.因为故障率太高了..
作者: 小越儿    时间: 2008-11-17 12:40
标题: 换过了,ADP3205 还是不行
就是0F 03  刚刚换过,   有碰到过这种问题的嘛
作者: 小越儿    时间: 2008-11-17 16:16
标题: 还在等
作者: 小越儿    时间: 2008-11-18 14:32
标题: 等等着,
有和我一样问题的朋 友,出来研究一下,谢谢了
作者: 柳怀东    时间: 2008-11-18 14:37
这种问题,是CPU乱跑码,有可能CPU座空焊造成,再按下其他桥看有没反应。以前遇到过这样跑乱码的,是CPU座问题。
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-11-18 14:56
内存过了么?  BIOS 是什么的, Insyde的话 应该是停内存;量量阻排;
作者: 金少波    时间: 2008-11-18 15:20
这机子只要不开机,第一步加焊3205.因为故障率太高了 我昨天就这样修好的
作者: 南充新创    时间: 2008-11-18 15:26
0F03 加焊内存槽 或者换北桥
这两种故障我都遇见过
作者: 小越儿    时间: 2008-11-18 18:23
标题: 哦,谢了楼上的兄弟
明天我来试一下,要是OK 了,我会回贴的,告诉兄弟们
