华硕X42J开机掉电
asd8859927
2014-8-6 15:08
华硕X42J开机掉电
华硕X42J开机掉电
小郭学维修
2014-8-6 15:12
怎么个掉电法
哭笑之间
2014-8-6 15:12
开机电流跑到多少掉电啊,说清楚些啊 。要不怎么回复你啊
Tormentapple11
2014-8-6 15:18
你总得说到多少A掉电,过多久掉,是显示后掉点还是怎么的,,测过什么东西吧?
红警维修
2014-8-6 16:10
这样的贴 无人可以帮得到你
xiexing007
2014-8-6 16:27
楼主能讲得详细点吗,
q847083355
2014-8-6 16:43
感觉掉电好难修哦
主板维修师
2014-8-6 16:46
刷个BIOS吧 这款机器BIOS爱出问题 有款长转风扇的BIOS可解决掉电
sgwywyh
2014-8-6 17:09
楼主说得太简单,问题没有描述清楚,上帝也回答不了
0527-天鑫电脑
2014-8-6 17:31
不清不楚 没法回答
asd8859927
2014-8-9 10:56
x42j开机显示LOGO后马上掉电电流0.01A
asd8859927
2014-8-9 10:57
x42j开机显示LOGO后马上掉电电流0.01A新手上路刷过BIOS但是一样
asd8859927
2014-8-9 11:01
X42J开机显示LOGO马上掉电
电流回到0.01A不知是什么问题
asd8859927
2014-8-9 11:03
x42j开机显示LOGO后马上掉电电流0.01A刷过BIOS问题一术
asd8859927
2014-8-9 11:04
有没有那位大师修过这样的
asd8859927
2014-8-9 11:05
测量了待机电路是正常的
1624611722qq
2014-8-9 11:11
刷BIOS 要么就是电压没有出来完 欠压啊
asd8859927
2014-8-9 11:29
已经是可以显示了怎么没出完电压吗这个我不懂
地下河
2014-8-13 13:49
缺少电压了,量一下
海宁海宁思科
2014-8-14 11:56
我刷了,怎么开不了机呢?
海宁海宁思科
2014-8-14 11:57
楼主还是检查下吧,坏的就别发上来啊
lubaoo
2014-11-16 11:01
有时修本本就是这样
网商一族
2014-12-8 10:58
大家搞好了没有,我这里接到一台,搞了几天的没有搞好,刷BIOS刷了N
多个了,做过显卡还是掉电,
陈四毛
2014-12-8 11:02
掉电,多半是少了电压
1230123
2014-12-8 11:03
缺电压或者缺信号
陈四毛
2014-12-8 11:04
先测电压都出来没有,bios引起掉电的还是很少的
250415541
2014-12-8 11:29
下次遇到一定会注意滴
