标题: ATX黄线12v对地大短,怎么搞。在线等!!! [打印本页]
作者: yuanshuo1    时间: 2014-8-6 15:05
先发个板子图片,
12v直接对地,显卡12v也对地,CPUmos管与ATX阻值很小,CPU12v正常。很急的,求援助,在线等!!!!
作者: yuanshuo1    时间: 2014-8-6 15:35
jmdna 发表于 2014-8-6 15:27
路过看看
大哥,我很急的,咱能不这样么
作者: 根号二    时间: 2014-8-6 15:35
管子一个一个拆
作者: lmzs    时间: 2014-8-6 16:00
主板中用到12V的不多,串口芯片重点。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-8-6 16:48
lmzs 发表于 2014-8-6 16:00
主板中用到12V的不多,串口芯片重点。
板子人家不修了,谢谢
主板中用到12V的不多,串口芯片重点。
板子人家不修了,谢了。
主板中用到12V的不多,串口芯片重点。
板子人家不修了
作者: yuanshuo1    时间: 2014-8-6 16:49
主板中用到12V的不多,串口芯片重点。
板子被别人拿走了,谢了
作者: 思维在这里    时间: 2014-8-6 17:05
如果下次遇到就用杀鸡法,或者拆件
作者: newcanyou    时间: 2014-8-6 17:25
最简单了,严肃地对客户说:你这板没法修了!
作者: gavinyang    时间: 2014-8-6 17:27
显卡上管测一下
作者: w68301264    时间: 2014-8-6 17:29
烧机大法好
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-6 17:34
12短路的一般是CPU电路问题比较大点。。还有就是COM接口
作者: 12d12    时间: 2014-8-6 18:33
只能断开线路一点一点来了
作者: he60987509    时间: 2014-8-6 18:50
一点一点排除,挨个拔
作者: 凯信one    时间: 2014-8-6 20:06
烧管子了!!!或者电容坏了!
作者: caifurong    时间: 2014-8-6 20:55
果断用恒流源烧
作者: yuanshuo1    时间: 2014-8-6 21:51
板子被拿走了,此贴终结。
