家里电脑开机自检 ,发现三星显示器画面有竖条纹,进桌面后正常
zhicheng88
2014-8-6 14:44
1.排除显示器: 把显示器拿到别的电脑上开机检查,无条纹. 该显示器ok.
2.因为本机用的集显,所以排除独显故障。 检查集显插口,没问题呀,再更换显示器线,还不行。
3。移除旁边的磁场; 手机,磁铁等。还不行。
4.换电源, 还不行。
5. 只有取下主板,仔细观察,发现在CPU旁边有一个电容稍微鼓包,更换之,再开机,一切正常了
原来是滤波电容故障所引起的。自己家里用的这台机器,自己搞定了。现在用了2个多月了,都没问题。
补充说明: 以上信息应该属于 显示器模块,不属于硬盘模块. 由于是小小白,经验不足,见谅.
