标题: g470开机慢!是通病吗? [打印本页]
作者: wuyuanwu    时间: 2014-8-6 13:23
标题: g470开机慢!是通病吗?
G470开机等待1分钟进入logo,再次进系统!键盘触摸板不能用!机器狂慢
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-8-6 13:27
G470 ,cpu 坏的碰到过,你可以换个U试试
作者: 野兽619    时间: 2014-8-6 13:29
不是通病,我以碰到一上网本,换U好拉
作者: wuyuanwu    时间: 2014-8-6 13:32
cpu问题
作者: HEWJ    时间: 2014-8-6 13:56
也有可能硬盘坏了,拆下试试
作者: 12d12    时间: 2014-8-6 14:05
硬盘测试一下
作者: 热气球    时间: 2014-8-6 14:17
绝对不是通病  拆开机器查下吧
作者: 90维修匠    时间: 2014-8-6 14:45
查CPU有没有降频,导致系统缓慢
作者: 乐观    时间: 2014-8-6 14:50
换CPU试试。。。。
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-6 14:54
先换cpu  后换电源
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-6 14:58
也有可能硬盘坏了,拆下试试
作者: 小卜卜    时间: 2014-8-6 15:02
硬盘坏的多
作者: 小郭学维修    时间: 2014-8-6 15:32
拆掉硬盘,换个CPU试下
作者: gmajynipl    时间: 2014-8-6 15:38
这种先把外设拿完了再试试哦
作者: 我看着满    时间: 2014-8-6 15:44
换个固态硬盘不久好了
作者: 看山听水    时间: 2014-8-6 16:50
cpu,硬盘,都换换试试 还有bios
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2014-8-6 17:39
先用裸机进pe试试看慢不慢 先排除一下外设
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-8-6 17:54
重装系统试试
作者: luoquan006    时间: 2014-8-6 18:00
换个U还有检测一下硬盘看看~~应该能找出问题
作者: 神风单车    时间: 2014-8-6 18:06
把所有的外设,像键盘,触摸板,光驱之类的全下了,再试试。
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-6 18:09
南桥   外设 看看
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-6 18:09
不要说是硬盘的问题,开机出现LOGO都要一分钟,跟硬盘有毛关系啊
作者: wuyuanwu    时间: 2014-8-12 21:50
和硬盘外设都是没有关系的,还有系统。进了bios键盘能用。BIOS过后键盘就不能用
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-22 16:13
佳成科技 发表于 2014-8-6 14:54
先换cpu  后换电源
楼主没仔细看帖子吧,是笔记本,跟电源有毛线关系呢?
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 16:28
换个硬盘,在做个系统试试
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-22 17:34
硬盘坏了吧
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-22 23:26
这个机子 南桥坏的不少
作者: boss80    时间: 2014-8-23 00:44
这么说就错了,有关细的。亲测HP4411原装电源、上机奇慢、可调电源正常
作者: 金源电脑维修    时间: 2014-9-17 22:22
典型的BIOS资料丢失,刷机,就好,群里灌水的太多,能显示一起都OK
