查看: 13856|回复: 133
[笔记本]
三星R428待机短路到加电外接正常,内屏不显维修
发表于 2014-8-6 11:58:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   一台三星R428笔记本接上可调电源待机电流 0.2A,待机电流过大,判断为主板有短路,拆开机目测了下全板,有修过的痕迹,发现网卡击穿,拆掉后,接上稳压电源发现还短,额心想不会桥也挂了吧,于是裸板打了下各大电感对地值,发现电感 L6 对地阻止只有几欧姆,L6为3V待机电压的电感,断开电感一端发现后继和前级都短,忽然发现Q14这个复合型MOS管居然被换成了一个单MOS管,估计上家在维修的时候认为是单MOS管,三星的基本上都是用复合型MOS管比较多,跟换后前级不在短路,后继还短,P3.3V_AUX去的地方很多,
于是直接用烧鸡法,发现南桥发烫,看来南桥的确挂了,把南桥拆了过后阻止恢复正常,于是更换了一个南桥上去,顺便打了下3 5V对地阻止,没发现异常,
通电,发现居然没待机,测了下3 5V都没有出来,忽然发现待机芯片居然发烫,看了下待机芯片,图纸上是RT8205,
实物为TPS51125,这两个芯片是可以互换的,TPS51125线性电压短路会引起芯片发烫,于是测了下VREG5 VREG3发现VREG3对地直接为0,看了下VREG3去的地方觉得应该引起短路的地方是芯片本身,因为上家把复合型MOS换成了单MOS,而单MOS的123脚S极是相连的,此复合型MOS管的1脚为为上管S极,2脚为上管G极,3脚为下管S极,也就是说把芯片的上管驱动 相位检测 自举升压 和地连在一起了,肯定会烧坏芯片,
换了一个RT8205上去后,总算有待机了,上电看着电流的跳变应该亮机了,外接OK有显示,
还以为就这样就修好了,没想到装上去后问题又来了,外接OK,内屏居然不显,而且很奇怪屏幕五颜六色的交替变化,就像液晶显示器检测不到信号输入一样,哎,这机器问题真多啊,
拆开机,想了下觉得应该是显卡没发出数据信号给屏,才会这样,于是测了下屏接口的所有电压OK,示波器测了下屏接口的26 和28脚这条系统管理总线,LCD3_EDID_CLK,LCD3_EDID_DATA,发现有波形跳变,应该是认到屏了,不然不会有波形,于是往下测量显卡发过来的4组数据信号,发现没波形,呵呵看来问题就在这里了,这种问题要么就是显卡坏要么就是显卡工作条件不满足,但是坏的几率应该很小,花了几分钟把显卡所有电压查了一遍,查到显卡的1.8V供电的时候在B522上测得电压只有0.2V左右,
继续追查P1.8V的由来,发现此电压是由U521这个线性稳压产生的,测了下1 3 6脚电压都正常,唯独4脚VOUT输出为0.2V,判断为芯片坏,跟换后OK,1.8V出来了,
测了下屏接口的数据信号波形,发现已经有波形跳变了,此时内屏已经亮机,
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1971260.5元2021-9-10 10:53
 会员7381760.5元2018-11-21 12:57
 会员11271360.5元2018-11-1 16:51
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +94 收起 理由
shizhibian + 1 很仔细,很容易看懂,赞
lykbzhg + 1 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 很给力!
djz20011211 + 5 赞一个!
永峰电脑 + 5 赞一个!
梦1场 + 5 神马都是浮云
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
瞬间的记忆 + 2 赞一个!
ccssi + 5 很给力!
本文由 会员814677 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-6 17:08:25 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
红警维修 发表于 2014-8-6 16:46
楼主修机真是高手呀 思路又够清晰
哪里,过奖了,我还是小白呢
发表于 2014-8-6 21:01:28 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接点 发表于 2014-8-6 19:32
这样外接还能亮?
是的,因为缺的只是显卡LVDS模块的供电,
