求助44-50-C1循环跑
九里
2008-11-17 10:52
求助44-50-C1循环跑
我有块七彩虹C.NF4X的主板开机后风扇能转,检测卡44-50-C1循环跑,显示器无显示,请有经验的看一下应该是方面的问题呢? 谢谢!
乌贼王
2008-11-17 11:29
...查一下内存的相关条件...报上来..
忘记登录
2008-11-17 13:44
我的也是这样,,可主板是ep-8npai的,内存好,,内存供电2。48V。也想知道。。
博恋子
2008-11-19 23:49
nf4 的桥 多半是桥虚焊了 这种故障见多了 压压桥 应该就可以点亮
帅哥飞飞
2008-12-2 22:53
加焊北桥,没有就加焊集成桥,按这着桥是不是有变化,
阳江恒信
2008-12-2 23:01
nf4 的桥很差,多半是桥虚焊,压压桥触发是否正常。
踩着天使的胖子
2008-12-3 13:23
我试过加焊搞好的,版子是梅捷
一剑飘香
2008-12-3 21:18
这样的桥是通病了
纯属忽悠
2008-12-3 21:44
跑c1是内存问题,主要检测一下内存供电电路,呵呵
:lol
cjm不语
2011-9-24 09:43
你的那个是单桥的吗?
桥虚焊很容易引起这种情况????
zzj16cn
2011-9-26 10:35
不错,支持下
迅雷电脑—小姚
2011-9-26 10:47
bios 坏
mmclan
2011-9-30 15:39
没遇到这个情况,学习,新人
夕颜丶LR
2011-10-1 10:07
桥bios都有可能。我刷bios修好过一例
加为
2011-10-1 23:23
清风扇加硅胶,不行刷bios
晒太阳
2011-10-1 23:35
拿掉显卡,如果还是循环,100%桥虚焊。 如果拿掉不循环同样代码,查一下耦合电容,或者桥虚焊,其他的你不用考虑了
luhuipeng
2011-12-16 23:31
修好没有?我也遇到快精英的板子!
sacnss
2011-12-16 23:53
1量内存槽到北桥a,d线对地阻值是不是一致
2量内存的vtt电压是不是正常
3系统管理总线两条要有3.3v
4刷bios
5拆网卡,1394,com芯片
6换io
7换南北桥《可以先加焊》
liaoxl
2011-12-17 18:11
哈哈,学习了,谢谢大家。
浪尖上玩时尚
2011-12-17 19:03
I/O换个看看
似水.....
2011-12-25 20:21
