ZXCVWtest
联想b460 开不了机 怎么刷BIOS啊
632996339
2014-8-6 10:08
如标题求救 一直开不了机啊,有时点电源键会反映,但很快就又自动关机了
我的泪为谁飞
2014-8-6 10:25
楼主如果不是专业人员 请勿乱动哦 以免扩大故障
wjp957
2014-8-6 10:42
想在线刷新BIOS 最起码能正常开机 开机掉电的话就是要有专业工具拆机来刷了
zq5482140a
2014-8-6 10:51
换人帮刷就行了,,你有BIOS机就可以自己刷下。。
zcdzj1978
2014-8-6 12:32
看你这个不行事bios的问题,倒像是主板的问题。最好是查一下
12d12
2014-8-6 13:44
拆机找编程器刷
lovesxn
2014-8-18 10:03
不行的话 找别人刷啊
woxinwodao
2014-8-18 10:20
你这样只会扩大故障找人修吧
ycjxdn
2014-8-18 11:08
要有目的的去刷BIOS ,你这个不一定是BIOS 的问题!
温小剑
2014-8-18 11:09
这给只有找那些有刷BIOS的机器的修电脑的地方帮你刷
jyyz
2014-8-18 11:14
建议找别人刷吧
zpf251424437
2014-8-18 12:08
在主板上的
扎西顿珠
2014-8-18 12:30
开机掉电,查一下分组供电,pg信号,后级有无短路
feiqi555
2014-8-18 13:58
拆机找编程器刷
