长城M1931开关没反映
只为你倾心
2014-8-6 09:59
长城M1931开关没反映
我手里也有一台M1931 长城的 驱动板供电正常 屏位置供电正常 按键也有电压 就是开关没反映 开关键也正常
程序擦不掉怎么解决啊 用的TL866CS的编程器
只为你倾心
2014-8-6 09:59
帮忙建议一下 查那个位置
02230214
2014-8-6 10:07
这显示器来着?
休息的风
2014-8-6 10:26
照你说的。都正常。那就刷个muc。管好。。
宝马
2014-8-6 11:10
这种机子直接刷程序.
只为你倾心
2014-8-6 11:30
我的编程器不是在线刷的,需要把程序芯片取下来,我试了芯片擦除不掉是不是要换一个啊,那种型号的合适?
macc
2014-8-6 11:56
直接刷程序.
永不罢修
2014-8-6 12:06
按键、程序一个个试
王泽
2014-8-6 12:08
求解答。。。。。
只为你倾心
2014-8-6 12:17
李凤谋
2014-8-6 12:26
供电都正常的先刷程序试试,再不行就扔一边吧
12d12
2014-8-6 13:51
刷个muc试试
玩你妹
2014-8-6 22:52
换个bios芯片就好了
542083930
2014-8-7 09:50
这个机器,不用费心思了,直接刷程序
974207072
2014-8-7 09:56
直接换一个不就好了
