路由器经常死机断掉的。。
zq5482140a
2014-8-6 09:27
路由器经常死机断掉的。。
我家的杂牌路由器一到夏天,天气一热就死机,需要关掉电路重启下又可以用几个钟。。有什么解决方法啊。。。
弄竹
2014-8-6 10:06
买个新的路由。
爱尔
2014-8-6 10:18
你好 这个 都是 接网线的接口 电信的接口哪里 问题
无效的用户名
2014-8-6 10:21
改一下。试试。
hylqch
2014-8-21 09:39
楼上的太强大了,,,我是在壳上开孔加个风扇,,,,在发热芯片上加散热片
敌敌.....
2014-8-21 10:57
木子强
2014-8-21 12:19
楼主还是换一个吧,老化了,用的时间太长了
网络情缘588
2014-12-23 22:03
直接加一个散热片上去会好很多
shenke668
2014-12-24 11:57
有些加散热片就可以了,有些还有滤波电容不良要更换
flynoob
2015-1-8 09:00
路由器只质保一年,说明路由器的使用期限肯定不长,如果用了超过3年了,就换了吧
吴将
2015-1-8 09:24
拆机,在主芯片上加上一个散热片
wangyu6390
2015-1-8 14:18
我发现腾达的路由器不咋地,也会经常断线,而且延迟严重,发一条信息要好久才发的出去
wangjie4128
2015-1-11 11:51
在芯片上加铜片散热来得快
804408192
2015-1-24 17:07
楼上正解!
quisheng
2016-5-25 16:45
好方法,试试看看。
huangjinron
2016-7-1 14:37
在路由器的上面开个大园孔再装个风扇OK
バ幸福De右岸
2016-7-1 18:31
huangjinron 发表于 2016-7-1 14:37
在路由器的上面开个大园孔再装个风扇OK
我以前把路由器底下放一个笔记本散热器挺好用的,可以完全解决问题
翔睿电脑
2016-7-5 19:18
换新的,
翔睿电脑
2016-7-13 11:24
这是掉线是不是路由器久了没有用网络就掉还是什么样的掉,
江南秀士
2016-7-14 13:56
旁边放个小风扇,现在新的路由也就20-40左右。便宜的。
