标题: 1117成功替换V星UP7706案例一则 [打印本页]
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 09:07
今天遇到一块板子V星MS-7388,打值正常,插电,待机灯不亮,呀,没插好?再插一次,还是不亮。(老板子,没考虑EPU)量下5VSB,有电压,查了下3VSB是由UP7706产生的(查的7389的图纸),
量了下,2、3、4脚有电压,6脚无输出,判断芯片坏。看了下正好没有这芯片。一想就因为个待机电压这个板子就废了吗,不甘心啊,有没有其它办法?上迅维查了下有人改造过,是把5、6脚之间接一个220欧的电阻,一量5脚没电压,此路不通。还有拿1117改的,但是没成功,也没有说具体细节。想了下,我也拿1117试下吧,行就行,不行也废不了多少事。先看下电路,1117需要有调整电阻,7脚正好连着3个电阻,一个是接的5VDRV1,这个用不到了,摘掉,另外两个一个接地,一个接6脚输出,与1117的调整电阻正好一个接法,真是天助我也。上手,把两个电阻拿掉,换上1117的调整电阻。接下来就是1117放哪,本来想放在7706的焊盘上,怕有其它脚短路,看上面正好有点空,放在上面往下面连线吧。调整脚接原7脚,输出脚接原6脚,用的是下面中间的那条腿(不要想歪了),输出脚接原2脚、3脚都可以。效果图如下:
上电,亮灯,我心飞翔,有戏!
量下电压,3.35V,正常。
触发,顺利跑码亮机。
最后再打上胶就OK了。由于没想着会成功,前面部分没有拍照。小弟新手,第一次发维修经验帖,感觉还可以的顺手加个分鼓励鼓励吧,谢谢了。
作者: 行果维    时间: 2014-8-6 09:15
牛逼!学习了!
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-6 09:32
这方法不错。。维修就是需要灵活多变,只要达到修好的目标就行了。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-8-6 09:48
大师兄一出场   果然不同凡响啊
作者: lsyyran    时间: 2014-8-6 10:25
不错很好的经验,维修就是要灵活
作者: 974207072    时间: 2014-8-6 10:43
有好几块等着修  都是V星的
作者: zc333    时间: 2014-8-6 10:47
不错的维修 思路。
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-8-6 10:49
作者: gyzls    时间: 2014-8-6 10:52
有想法、有动手能力,不错,赞一个
作者: hyy5124    时间: 2014-8-6 10:55
不错,学习了,经常都是原值代换,不敢乱换,懂原理就是好
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 10:57
句容诚信电脑 发表于 2014-8-6 09:48
大师兄一出场   果然不同凡响啊
看别人有改的才想着改的。
作者: 大修哥    时间: 2014-8-6 11:23
小弟新手 膜拜了
作者: my灬路飞    时间: 2014-8-6 11:23
这样做好是好不过这要是自己的电脑还行,如果是给客户修那最好还应该向客户说明一下不然客户事后知道楼主改变了原板电路能干吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-8-6 11:57
就是改的有点像外星来的一样一样滴
作者: 陈林森    时间: 2014-8-6 12:03
不错的经验,谢谢分享。
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 12:03
my灬路飞 发表于 2014-8-6 11:23
这样做好是好不过这要是自己的电脑还行,如果是给客户修那最好还应该向客户说明一下不然客户事后知道楼主改 ...
是要说的,不说客户也会问:我的电脑哪坏啦,你修的哪?
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 12:05
句容诚信电脑 发表于 2014-8-6 11:57
就是改的有点像外星来的一样一样滴
焊的不太漂亮,焊功还得练。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-8-6 12:16
hearken03 发表于 2014-8-6 12:05
焊的不太漂亮,焊功还得练。
准备啥时候回去学笔记本啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-8-6 12:22
修得不错,啥时候叫康师傅也发个贴
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 12:31
不懂拒绝 发表于 2014-8-6 12:22
修得不错,啥时候叫康师傅也发个贴
都是师傅教的好。看看值不值得加个精啊,鼓励鼓励
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 13:06
句容诚信电脑 发表于 2014-8-6 12:16
准备啥时候回去学笔记本啊
过年吧,刚过年学笔记本的人应该少吧,那时候就凉快了。
作者: 周国伟    时间: 2014-8-6 13:17
巧妇有米诺,熟能生穷,有时候遇到偏门东西就得这样对付
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 13:26
是啊,没找到芯片,找V星的料板上也没有,就想着改改看看,还真出来 了,不知道能不能用的住。
作者: 12d12    时间: 2014-8-6 13:41
用硅胶固定一下就更好了
作者: ghax    时间: 2014-8-6 14:00
为什么要用调整电阻呢,直接上1117-3.3不就得了!
作者: lmzs    时间: 2014-8-6 15:18
熟能生巧,变通应用是维修人员的DIY精神。
作者: 周海    时间: 2014-8-6 15:25
从迅维出来的就是不一样啊像你学习
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-8-6 16:16
康总!不错不错,我总是这样修显示器,主板暂时没这么玩过!
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 16:46
还行吧,特殊情况特殊对待嘛,活人不能让那啥给憋死了。
作者: super380    时间: 2014-8-6 16:58
值得加分,楼主是把R926去掉了,再换R924和R925吧。我第二次看才看清楚!!
作者: 思维在这里    时间: 2014-8-6 17:04
芯片应该打个胶
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 18:27
是啊,我看了下7脚正好放1117的调整电阻,把7脚当1117的调整脚。电阻肯定要换,都没标阻值,不知道多大。用原来的不靠谱。
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 18:29
12d12 发表于 2014-8-6 13:41
用硅胶固定一下就更好了
加上胶了,1117没有焊盘,要不一碰就掉了,没拍照,加了胶的和效果图一样,再上图有点重复。
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 18:32
有固定输出3.3V的,没找着,基本上都是带调整的。调整的基准电压是1.25V。
作者: hearken03    时间: 2014-8-6 18:34
周海 发表于 2014-8-6 15:25
从迅维出来的就是不一样啊像你学习
老徐不让这么干,尤其是飞线,这不是没芯片了。
作者: 凯信one    时间: 2014-8-6 20:13
我喜欢改电路!!娃哈哈
作者: neco    时间: 2014-8-6 20:23
FB 端引脚相连电阻找阻值相近的代换就行了,如果是找到固定输出的1117进行修改电路,则可以忽略U18的7脚相连电阻。
作者: neco    时间: 2014-8-6 20:26
这里R924和R925电阻应该是起到串联分压作用的。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-8-6 20:45
这个也行- - 不错,学习了
作者: caifurong    时间: 2014-8-6 21:02
技术不错,维修就是要灵活运用
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-8-7 00:12
这线也飞得太难看了。以后记得弄美观些。
作者: hearken03    时间: 2014-8-7 08:25
写错了吧,是并联分压。
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-8-7 08:44
康总知道我是谁不?
作者: hearken03    时间: 2014-8-7 10:54
xiaoyaodiy 发表于 2014-8-7 08:44
康总知道我是谁不?
丁总,当然知道了。丁总现在修显示器了?我还是继续练主板。
作者: hearken03    时间: 2014-8-7 10:56
一杯2锅头 发表于 2014-8-7 00:12
这线也飞得太难看了。以后记得弄美观些。
教训的是,当时太匆忙了,有点着急。焊功还得练。
作者: LI坤    时间: 2014-8-7 12:40
楼主修主板能静心思考,值得学习
作者: 杨靖    时间: 2014-8-7 16:34
改电路的都是高手,首先了解这个电路才有机会改呀!
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-7 17:33
记下了希望以后用的着
作者: dojunhui    时间: 2014-8-7 17:35
楼主已经是一代宗师了。
作者: 0910zhk    时间: 2014-8-7 18:18
楼主威武名不虚传
作者: fuwa1386    时间: 2014-8-7 21:54
楼主修板很灵活,不错,赞一个。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-8-8 11:23
楼主很牛X,学习
作者: 0910zhk    时间: 2014-8-8 14:39
谢谢楼主的奉献,向你学习
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-8 14:40
作者: 付吕剑武    时间: 2014-8-8 15:11
液晶驱动板上都是1117-3.3的。直接用就行
作者: 会员523445    时间: 2014-8-8 16:09
虽然修好了,但是楼主不会找代换的芯片吗?这个东西显卡上也有大把
作者: hearken03    时间: 2014-8-8 16:40
谢谢了,还真不知道,现在只修主板,其它的还没学,还不了解。
作者: hearken03    时间: 2014-8-8 16:42
这个还真不知道,以为是MIS专用的芯片呢。显卡供电修的很少,多是加焊。
作者: 博洋    时间: 2014-8-8 17:05
厉害,不知道9202之类的能不能代换
作者: 嫣红的红    时间: 2014-8-8 20:36
很多时候,没待机,都是桥挂了。遇上待机不出的还真不多。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-8 20:43
现在好多主板采用UP7706这种法师产生3.3V待机电压,楼主可以备货的,不过楼主改版技术真的不错的
作者: dengmingbo    时间: 2014-8-8 21:20
这方法好用,我也曾想过这类方法
作者: hearken03    时间: 2014-8-9 08:29
谢谢提醒,我之前以为只是在以前的板子上用,现在不用了,最近看到有H61的板子也用这个芯片,看看买上点留着用。
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-8-9 09:44
师傅技术很厉害啊,值得我们去看看学习
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-9 10:46
hearken03 发表于 2014-8-9 08:29
谢谢提醒,我之前以为只是在以前的板子上用,现在不用了,最近看到有H61的板子也用这个芯片,看看买上点 ...
H61的主板都采用这种方式,不是以前1117直接降压过来的,改板一来不美观,二来不一定都可以
作者: jmdna    时间: 2014-8-9 10:53
进来学习学习
作者: liuaichun88    时间: 2014-8-9 10:53
不错,思路灵活
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-8-9 12:26
应该是1117输入脚接原2脚、3脚吧,
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-9 14:24
工夫厉害呀,一看就是从讯维出来的
作者: batakha    时间: 2014-8-9 14:59
顶一个,谢谢楼主分享。基础很高啊,可以灵活运用
作者: smilsir521    时间: 2014-8-9 17:48
不错啊,走运啊,遇到的都是简单问题
作者: xiebingmeng    时间: 2014-8-9 17:55
路过,学习一下
作者: ehuangjun138    时间: 2014-8-9 19:00
很不错的维修案例
作者: 2625077408    时间: 2014-8-9 20:40
好帖子,确实是好的维修思路,很多时候我们就得向楼主学习这种灵活运用的方法
作者: 398590400    时间: 2014-8-10 09:03
固定输出的左面叫直接接地就好了
作者: 天同专修    时间: 2014-8-10 09:21
路过,学习中啊
作者: ehuangjun138    时间: 2014-8-10 14:03
ehuangjun138 发表于 2014-8-9 19:00
很不错的维修案例
得,以后都不要发言了,无语
作者: xtlxkzhang    时间: 2014-8-10 16:36
有创造。厉害!
作者: yangleiasm    时间: 2014-8-10 22:36
这有点意思啊,只要输出是3.3就可以了。不管是芯片还是1117,学习了
作者: 展翅追梦    时间: 2014-8-11 10:29
楼主技术真好呀修机子就是厉害
作者: neco    时间: 2014-8-12 07:59
宸晖电脑维修 发表于 2014-8-9 12:26
应该是1117输入脚接原2脚、3脚吧,
这里2脚和3脚应该是5VSB电压输入脚。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-12 08:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄科进    时间: 2014-8-12 10:26
从显示器的驱动板拆一个内置的电阻的1117加上去就行了记得是五伏转三点三伏的我经常这样呵呵小意思
作者: 阿波罗的童话    时间: 2014-8-12 14:06
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=465535
作者: 826399453    时间: 2014-8-13 00:07
新发现,太有价值了!
作者: 826399453    时间: 2014-8-13 08:40
楼主高手,不同型号芯片代换!厉害!
作者: 民工F    时间: 2014-8-13 08:49
值得学习,不过这样外观不美观
作者: qq102761040    时间: 2014-8-13 10:25
动手能力强啊。。。
作者: likk    时间: 2014-8-14 10:35
这个版是老版吧
作者: hearken03    时间: 2014-8-14 12:56
likk 发表于 2014-8-14 10:35
这个版是老版吧
是有点老,型号MS-7388。这边新板子不多,G31、G41的多,偶尔有845的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-15 17:22
最好还是原件代换,实在没有的情况,楼主的方法可一试
作者: karon    时间: 2014-8-16 21:01
经常用1117代换,用固定电压的1117更方便
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-8-18 14:52
这样都行。学习了
作者: 1567390    时间: 2014-8-18 16:14
这样改的 会稳定么  既然知道是这个东西的问题最好还是换个一样的好  改的东西还是不靠谱 懒得返修
作者: hearken03    时间: 2014-8-18 19:22
手里没芯片,我给他订芯片的钱够买个板子了。
作者: wym523708565    时间: 2014-8-18 20:22
这个经验非常值得学习,觉得自己没有那样的想象力
作者: 尹会胜    时间: 2014-8-20 09:01
熟知电路,才能得心应手!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 16:44
维修也不能固化思维,楼主的创新值得肯定
作者: qq5720649    时间: 2014-8-21 17:15
楼主高手啊,回头遇见这种问题看来要少走很多弯路了,感谢楼主分享
作者: 蜡笔小斌    时间: 2014-8-24 09:02
有没有人弄过两个电阻分压的?
