标题: 非常纠结的RV415 进XP系统 不定时黑屏,最后完美搞定 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-6 08:09
客户送修 三星RV415 现象进XP系统  一切正常,各种驱动正常,使用中没哟规律的黑屏,没有任何的显示 主机还正常工作!一般经验判断是 显卡问题 或者是显卡缺电了,顺着这个思路走了 一天,测量了显卡的 的供电 芯片 8708 ,1280MP  1。8V   1.0V    还有 CPU  的 1,。05  ...好多 地方 黑屏时 不黑时都对照了 没有问题,显卡都换了 ,APU 都 补焊了 涛声依旧,累了 搞了一天了  不应该 ,之前 修够  一个 ATi 显卡缺电的  30分钟搞定,这个这是蛋疼呀 ,最后想起来 在 BIOs 里 没有问题,能不能是 系统不兼容,,,试一下了  贴标是 Win7 就装Win7 了 奇迹出现了  30分钟了 Omk    看电影 一小时 OK  ,回想 自己的 判断  失误,,
告诫朋友么们 不要100% 相信自己的 判断 用事实证明! Rv415 记住了 装 XP 有可能不稳定!Win7 必须的
作者: 炫彩    时间: 2014-8-6 09:09
此问题我碰到过,,非要win7才干得起
作者: 华硕锅锅    时间: 2014-8-6 10:41
就是显卡驱动不兼容
作者: seven333    时间: 2014-8-6 10:47
换个显卡驱动就行了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-6 11:30
应该是显卡驱动,现在有好多的机器都不能装xp了。即使装了有的也没有驱动
作者: xyzdgq    时间: 2017-8-20 18:58
回复一下 给楼主加一下分回复一下 给楼主加一下分
作者: 13532961617    时间: 2017-9-19 13:49
感谢楼主分享啊,我遇到这个问题以为是显卡问题,就换了个显卡,还是没有用,看了你的发帖,装了个win7就ok了
作者: H55    时间: 2017-9-19 14:03
哈哈, 系统导致的。。 奇葩的故障
作者: 秦风月剑    时间: 2017-9-19 15:05
这个故障很奇葩    完全没遇到过
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-9-19 15:07
记住了 下次 有这机器修 留意!!!!!
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-19 15:09
新机了是这样了
这个花了不少代价哦
作者: sisv3    时间: 2017-9-24 15:37
作者: angelwanyi11    时间: 2017-9-25 21:49
此问题我碰到过,,非要win7才干得起
