标题: 路由器无线桥接设置 [打印本页]
作者: chenkangsuo    时间: 2014-8-6 03:15
标题: 路由器无线桥接设置
路由器无线桥接设置
      随着无线网络的发展,现在越来越多的公司及企业都已经开始布局无线局域网,今天我们主要介绍下适合中小企业的无线路由器桥接或WDS功能。文章以TP-link WR841N无线路由器设置为例,其它路由器参考设置思路进行设置
上图所示为一小型企业无线网络,A、B、C三个部门如果只使用1个无线路由器,可能会出现一些计算机搜到信号很弱或者搜索不到信号,导致无法连接无线网络。解决方法是:A、B、C三个部门各自连接一台无线路由器,三个无线路由器通过WDS连接就可以实现整个区域的完美覆盖、消除盲点。
     配置思想:无线路由器B作为中心无线路由器,无线路由器A、C与无线路由器B建立WDS连接。        步骤如下:
无线路由器的基本设置请参考:tp link无线路由器设置
一、中心无线路由器B设置,  登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
  二、无线路由器A设置。
   1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网。
3.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
4.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网
作者: xiaocao1021    时间: 2014-8-6 07:55
发重了,这个不错
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-8-6 08:47
还需注意不同品牌无线路由器WDS不兼容~~~~
作者: jedr    时间: 2014-8-6 09:12
这个在路由器的使用说明中就会有
作者: vy22    时间: 2014-8-6 14:46
还有要注意到的问题是,扫描出来的SSID有信号强度。
要注意事一下强度不要低于20,否则会不稳定。
作者: ziyouk    时间: 2014-8-6 17:04
如果距离很远 咋整 一间三室一厅的房子用什么路由器能全部覆盖 墙比较厚 现在用的是D LINK 605lw 每个房间一格信号 客厅满格
作者: 兰亭序家电    时间: 2014-8-10 19:46
同一品牌的比较好
作者: 李冰冰    时间: 2014-8-28 14:57
我的无线桥接。副路由器一会儿就没有信号了需要重启,重启过会又一会了就没有信号了求大神指点
作者: 无理    时间: 2014-8-28 18:49
  我也搞过的  但有时不稳定
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-10-11 22:41
是的就像楼上说的不稳定啊
作者: yelinjun005    时间: 2014-10-12 14:05
知道这个方法,不过没有实践过。
作者: 始初    时间: 2014-10-17 10:20
个人觉得无线桥接还是没有用网线做出来的信号稳定。
作者: ??...    时间: 2014-10-20 14:31
各有各的方便   学习了
作者: 2570954110    时间: 2014-12-4 12:25
这个说明书里就应该有
作者: 一切隨緣吧    时间: 2014-12-11 10:21
路由器A是不是只插电源就行了?
作者: 野蛮兔    时间: 2014-12-12 18:14
又学了另外一种,方便
作者: shenke668    时间: 2014-12-23 16:35
看贴晚了超过360小时不能评分,楼主这是好东西啊,楼上的早来的怎么不评分啊
