标题: 主板电容鼓起来换后点不亮了(问题已经解决b) [打印本页]
作者: 周末    时间: 2008-11-17 10:30
前两天自己电脑点不亮,以前是老死机,蓝屏。
后打开电脑发现CPU附近一排电容(2200uf,10v)电容全部鼓起来了。
所以就换了,哪知道自此以后就点不亮了。请高手告诉解决问题途径,谢谢!
845的板子杂牌板子。xunda的。
问题已经解决了。是因为内存插槽问题造成点不亮的。因为当时没有用诊断卡。
谢谢留言和谏言的各位专家。
[ 本帖最后由 周末 于 2008-12-2 16:24 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-11-17 10:41
一般如果是原值代换的话,可能是:
1.焊功太差,造成焊接不良或短路,或伤及无辜;
2.电容焊反.
作者: 小贝花    时间: 2008-11-17 14:30
换电容不要大意啊
我有次换电源里的大电容 不小心搞反了
结果 通电就爆炸了 好的是没伤到人 电源是报废了
后来就怕了
作者: 建设者-小强    时间: 2008-11-19 15:17
我觉得多半是焊功不到家,把主板反过来看看,有被焊断的线没?
作者: 维修讲义    时间: 2008-11-20 21:58
原帖由 张先生 于 2008-11-17 10:41 发表
一般如果是原值代换的话,可能是:
2.电容焊反.
焊反不会爆炸?2200的电容应该是电解电容吧?
作者: yzz163    时间: 2008-11-21 14:37
原帖由 维修讲义 于 2008-11-20 21:58 发表
分板子,有些保护做的好,就不启动。
电容焊反后使耐压降低、漏电电流加大,随着通电时间的延长这个过程迅速加快。因此通电时间一长就会爆,而短时间不会。
作者: 金华腾升维修    时间: 2008-11-22 20:39
焊反应该不会的 因为反了的话很容易爆炸的.可能是焊点没焊好吧
作者: 电脑蛔虫    时间: 2008-12-21 22:14
不经历风雨怎么见彩虹,老鸟就是这样炼成的,
作者: 江门仔学修板    时间: 2008-12-26 23:53
有问题才有进步。解决问题就是收获
作者: 泥秋    时间: 2008-12-27 01:33
标题: 啊
先将板上的坏电容换掉,因为电容漏电会引起漏电不开机,然后在查线路
作者: 精彩瞬间    时间: 2008-12-28 19:34
换电容不要大意啊
正负级不能搞反 了
作者: 合光    时间: 2008-12-28 20:33
换电容我也认为焊功太差,会造成焊接不良或短路,或伤及无辜
作者: 乡村海    时间: 2009-1-4 16:23
有问题才有进步。解决问题就是收获
作者: 数字模拟    时间: 2009-1-4 16:35
换电容前经现将CPU取下,不然烙铁漏电很容易损坏CPU和其他的芯片。
作者: 李猛龙    时间: 2009-1-30 13:58
要求还真不少啊
作者: 淮北张东    时间: 2009-2-4 20:55
正负级不能搞反
