标题: DELL E6420 开机掉电后,不触发 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2014-8-5 20:31
DELL  E6420  在第一次插上可调电源时待机电流为0.023A(待机时3.3V和5V已出来),触发后电流上到0.723A-1.025A-1.236A-1.278A就掉电了,待机电流为0.019A(待机时3.3V和5V已出来),此时再次触发后电流为0.021A,电源灯亮(一会又掉电)。待机电流又变为0.023A,此时当触发后电流上到0.723A-1.025A-1.236A-1.278A就掉电了,循环的都是这样。
简单来说:只要待机电流为0.023A,触发后电流就可以上去, 当待机电流为0.019A时就不能 正常触发。感觉应该有短路故障、
请问,路过的大虾们,有可高见或思路?
作者: L蓝信    时间: 2014-8-5 20:51
干桥试试,我修过情况跟你这差不多的
作者: chxj    时间: 2019-11-24 14:39
应该主板有微短路,看看哪个发烫,找找
作者: suyajuncn    时间: 2019-11-24 17:08
应该主板有微短路,看看哪个发烫,找找
作者: 开始21012    时间: 2019-11-24 20:30
修出来了没                                                   我这也一样
