查看: 5743|回复: 8
影驰大将GTX560SE无核心供电
发表于 2014-8-5 18:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
显卡成色很新,刚刚两年,现象是无核心供电,无显存供电,接口供电正常,供电上下管控制级无电压,供电芯片型号,NCP5395G,是颗48脚芯片,请问这个芯片的主要工作脚位或者哪位有电路图的,非常感谢,网上找不到这个芯片的PDF资料,
推荐
发表于 2014-9-4 21:58:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果有控制芯片PDF就修好修了,我也修到一块这样的故障,是控制开启的两个三极管,坏了一个
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-4 11:28:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可惜客户已经把卡拿走了,不然按你说的可以试试,还是你细心噢
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-7 23:41:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这卡上个月我修到过一块,核心供电芯片边上pcb鼓包,测量发现电源芯片的12v供电相连的电容短路把内层线路烧断了,换电容飞线12v搞定!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-7 13:44:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
此显卡背面PCB有一个绿豆小的鼓包,好像是中间层烧断线了,没图纸没法修了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-7 13:43:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哪位有此显卡的图纸或者是显示核心供电的图纸给一份,谢谢,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-5 19:08:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显存芯片不短,这个显卡的核心供电对地数值也就是2左右,但是和好显卡对比这个值是正常的,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-5 18:59:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看是不是显卡芯片短路引起的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-5 18:42:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先量一下上管的S极对地阻值要是不是0就得找那个电源管理芯片换了!
回复 支持 1 反对 0
