联想y460主板故障
iyw123
2014-8-5 17:37
联想y460主板故障
各位大师,请赐教,我接朋友的一台二手联想y460笔记本,插电源开机沒反应,拆下主板用可淍20v电源捡测无仼何电流反应,用万用表测量有20v电压,其它5v,3.3v都沒有,又沒有图纸,无从下手,这是维修第二台,第一台是神舟优雅220s闪屏,原因是转轴处线似断非断,拆开重接就好了,我是一个业余的小白,望各位大师帮忙指点.
潇洒小子
2014-8-5 17:46
20v电压是在隔离电压后还是前 你都没有说清楚
野兽619
2014-8-5 17:56
没图纸会修的蛋疼的
夜乌鸦
2014-8-5 18:00
先查隔离保护过了没
七色の明日
2014-8-5 18:30
应该是保护隔离没过
