救助:DELL 1440 PP42L 开机后电流0.88-0.91左右,无显
5605245
2014-8-5 17:35
DELL 1440 PP42L独立显卡的 机器, 待机 电流0.02V,没拆出来前 开机从零点几跳到1.02V左右 内外屏无显 装不装内存电流都是到1.02V左右 。后来拆下板裸板测试 装不装内存 开机后电流0.88-0.91左右,都无显,3 V 5V 正常,CPU供电0.9 ,桥1.05 ,显卡1.09 内存1.79 量那些电感 均有电压。但无显。。没头绪了。。。不装CPU 电流直接0.65V,一会掉电(可能是没上CPU 保护吧)。 客户说之前可以听到进系统的声音,但屏幕无显示。。但拿到我这里后,我一直都无显,也听不进系统的声音。 到这里无思路了,下一步如何修,帮帮忙呀?
补充内容 (2014-9-4 15:28):
处理结果:加焊后用了12天又返修了,后来重植显卡芯片后 到目前没见返修。。
5605245
2014-8-5 17:37
也听不到进系统的声音。
潇洒小子
2014-8-5 17:47
有没有跳变 这个机器显卡容易出问题
5605245
2014-8-5 17:49
潇洒小子 发表于 2014-8-5 17:47
有没有跳变 这个机器显卡容易出问题
有跳变,但跳变不大,0.8几到0.9跳变吧,等一会风扇转后0.9几V。
夜乌鸦
2014-8-5 18:01
加热下显卡试下
5605245
2014-8-5 18:09
夜乌鸦 发表于 2014-8-5 18:01
加热下显卡试下
刚才我压了一下显卡芯片,能显示了。电流跳变到1.21V左右就显示了 最高到1.56V 然后又跳变回来到1.2几V。但发现显卡芯片背面(底部PCB)很热,亮一会 挡LOGO 一会就掉电了。可能温度高保护了,掉点后 马上再点开关 也能亮机,但掉电的时间越短了。。是不是显卡虚汗了,,还是挂了???
装范的清高
2014-9-4 12:30
我的也是一开机就到0.8 玩了再到0。9 好像是显卡坏
有点短路
2014-9-4 13:14
换个新显卡。。温度高有可能是没装散热片吧
黄太少
2014-9-13 15:38
同样的问题 你们解决了么
bailang381
2016-5-23 12:43
应该是显卡坏了吧
仔仔维修
2016-5-23 12:55
这样的现象最不好修
