标题: 联想G460 进水机维修。 废了好大劲。。。。 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2014-8-5 16:53
昨天送过来一台联想G460 进水机,从触摸板进的,客户加过电,拆机看了下腐蚀了,清理完测无短路加电 掉电。
我是直接测了下进水附近的东西,最终测得
上电后U11  S极 无1.5V, R268腐蚀过,直接怀疑它了,Q23的G有3.3V,换了个电阻还是不出,因为U11  G极是没电压的,吧Q23拆了,U11 拆了R268 另一端是有5V的,电阻原来没问题,难道是U11坏了,换了 竟然还不是,最后吧Q23拆掉,U11 G极竟然无电压,原来断线了,飞了个线 这里OK了
下面那个被拆了的是U17  声卡芯片,
来的时候 U17有俩脚腐蚀了,找料板换了个,结果用U盘进去试了下没声音, 他的硬盘挂上去,问题来了,启动的时候F12 能认到硬盘,往里走就不认了,进PE认不到硬盘,DOS下的DISKGEN 看  硬盘成了无分区了,挂我自己的硬盘试试吧,*脏话* 挂了2次,我的也成空的了,好怪异,本机是做不上系统了,在别的机器上GHOST了个系统,结果到滚动条就死机了,真是愁死人了,先一个个修吧。
看了下声卡。开始换了声卡芯片的时候,进PE可以认到声卡,但是没声音,所以ACLINK 正常。再测6供电时钟复位 正常啊,在测了下6脚无波形。。。。。
查图知测信号是桥来的,进个水还桥坏了,上BGA   在来看下波形 这是好的波形了,
4脚波形,
5脚
6脚
8脚
做了桥解决了声卡 硬盘问题,,
神器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
加分的2014 发大财啦  哈哈 不赞的也发财,开店一个月,有点累,知识用的还不灵活,需要多多锤炼
作者: 创微    时间: 2014-8-5 17:13
进水机 不太好修  楼主 思路还算清晰 能修得好 就是万幸了 。
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 17:34
水进到桥底下了吧
作者: cao5390    时间: 2014-8-5 17:50
”开始换了声卡芯片的时候,进PE可以认到声卡,但是没声音,所以ACLINK 正常。“ACLInk在哪里?什么作用?
不对啊,Q23导通,U11G极被拉低,怎么也不会有电压出来啊
作者: TX5188    时间: 2014-8-5 18:11
进水机 不太好修  楼主思路清晰  很好
不愧是迅维出来的
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-5 18:14
楼猪的示波器貌似好强大
作者: 棉花三弄    时间: 2014-8-5 18:15
进水机,好修的好修,不好修的,真蛋疼
最近几天,天热,进水机,真多啊
作者: 21钊    时间: 2014-8-5 18:21
今天也修好一个Z460   ,  多谢楼主分享
作者: 有出息    时间: 2014-8-5 18:23
有熟悉电路  才能修的快啊  高手啊
作者: xiaocao1021    时间: 2014-8-5 18:28
芯片去掉也没电压 所以断线
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-5 18:32
进水本本不好搞!
作者: 黎修    时间: 2014-8-5 18:37
楼主真细心啊  分析透彻
作者: cao5390    时间: 2014-8-5 19:53
xiaocao1021 发表于 2014-8-5 18:28
芯片去掉也没电压 所以断线
芯片去掉后,U11G极经过保险电阻R267接地,照样没电压,你确认断线吗?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-8-7 10:00
此机进水就爱烧桥,这桥刚好在键盘下面,还有EC也爱受连累
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 12:05
支持一下,学习了
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-8 14:47
楼主厉害啊
