标题: 联想新圆梦F518的22液晶显示器正常使用情况下黑屏,黑屏时电源指示灯也没了? [打印本页]
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-5 16:26
联想新圆梦F518的22液晶显示器正常使用情况下黑屏,黑屏时电源指示灯也不亮,黑了之后马上就亮了,然后就又黑屏,黑屏时电源灯也灭了,拆机侧电压都正常,换高压板还是出现这个问题,有没有高手知道是怎么回事啊?黑屏的时候我怀疑电源好像就不通电了?
作者: twnet    时间: 2014-8-5 17:37
把按键板拆下不用试试,是不是按键漏电
作者: 20100924    时间: 2014-8-5 18:32
可以考虑保护,灯管打火
作者: 12d12    时间: 2014-8-5 19:21
找个好的主板套一下就知道哪的毛病了
作者: wym523708565    时间: 2014-8-5 21:08
换个驱动板试试
作者: 周逸君    时间: 2014-8-5 22:01
换电源IC试试
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-6 08:28
20100924 发表于 2014-8-5 18:32
可以考虑保护,灯管打火
我把494的1角和16角都接地还是出现这个问题?
wym523708565 发表于 2014-8-5 21:08
换个驱动板试试
这个应该不是驱动板的事吧?显示一切都正常啊 ?
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-6 08:30
周逸君 发表于 2014-8-5 22:01
换电源IC试试
因为手里没有这个ic,还没换呢,现在是都把按键都换了,然后电源板上的都加旱了一遍正在试机当中,在看看吧!
twnet 发表于 2014-8-5 17:37
把按键板拆下不用试试,是不是按键漏电
正在试当中!有结果会写出来的!
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2014-8-6 16:19
黑屏的时候有没有测下电压?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-6 17:27
自动关自动开。这事开关或者驱动板的问题
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-6 17:28
驱动板快关那边问题遇到过很多次了,有案例。换前面的小电容就好
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-8-6 18:25
一般是按键坏
作者: 重庆-松    时间: 2014-8-6 18:31
只是来学技术的
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-7 09:11
换驱动板上的小电容么?
新创亿电脑科技 发表于 2014-8-6 16:19
黑屏的时候有没有测下电压?
黑下,马上就正常了,又黑了,就这样反复
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-7 09:15
紫轩蓝竹 发表于 2014-8-6 08:30
正在试当中!有结果会写出来的!
按键全换成新的试了一个晚上就不行了,今天早上一开机就又出现这个问题了!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-7 10:52
一黑一亮?还是黑掉后就不亮了。一黑一亮换了按键换驱动板
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-8 15:02
黑掉就马上就又亮了,然后又黑掉!黑的时候电源指示灯跟着黑!我现在是灯管,按键,电源板上的电容能换的全换了,还是出现这个问题,就是电源ic没换了!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-8 18:17
紫轩蓝竹 发表于 2014-8-8 15:02
黑掉就马上就又亮了,然后又黑掉!黑的时候电源指示灯跟着黑!我现在是灯管,按键,电源板上的电容能换的 ...
这个我修过宏基显示器是这样的。当时直接换的驱动板。
作者: dokdchao    时间: 2014-8-9 17:35
我的长城M196 也是一*词语被过滤*上又亮   主要是在看视频全屏或玩游戏的时候才这样  怎么破
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-10 10:52
你把12V和5V上的电容全换了试试!
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-8-18 08:57
标题: RE: 联想新圆梦F518的22液晶显示器正常使用情况下黑屏,黑屏时电源指示灯也没了?
这个问题已经解决了,让我跑了一个大圈啊,电容,电源IC,灯管,高压板,都换过了,才知道是驱动板的问题,原以为驱动板没问题的,还是不要太相信经验啊!
作者: Jokers    时间: 2014-9-2 14:46
楼主你是直接换驱动板么?还是修了哪里呢 能给咱解释解释么
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2014-9-2 16:42
不是直接换的,头开始都没怀疑过驱动板,我是换灯管,换高压板,换电源IC,换了一遍之后才换的驱动板,最后就是驱动板的问题!
