联想G455怪事。
向前一刀
2014-8-5 16:02
联想G455怪事。
接了一台联想G455AMD的本子。发现是北桥芯片虚焊了。果断报价维修。各户同意了。
向前一刀
2014-8-5 16:04
开始着手维修。修亮后。进了系统。用鲁大师测试过。没问题。
结果第二天本子又来了。这次是能亮。但是无法进系统。
就开始换硬盘做系统。发现系统能做进去。但是就是不安装。 。换了内存。北桥芯片。CPU。都无法进行装系统的步鄹。求教下各位大神。现在应该怎么弄。
yshuangliang
2014-8-5 16:18
bios刷一下啊。还不行。考虑换个南桥
陈景
2014-8-5 16:34
北桥换过了也不行吗,估计还有什么隐蔽的问题吧!
llzc
2014-8-5 16:36
换其它老一点的镜像试一下,或用光盘镜像安装肯定搞定!以前碰到过.
直接点
2014-8-5 16:36
没遇到过这样的
wangzhilun0817
2014-8-13 17:35
以前遇到个类似的, 换显卡好的,(仅供参考)
shenxifeng
2014-9-7 20:37
我也有一台G455,能开机就是不进BIOS,键盘也不能用
明天会更好2014
2014-9-7 23:46
是不是硬盘坏了呀,我上次遇到一个也是这故障是换硬盘好的
liu3836zp1
2014-9-8 00:03
系统 不安装是什么意思
老少
2014-9-8 09:18
是不是镜像有问题
hk945a
2014-9-8 09:20
PE能进吗?
zhu568849139
2014-9-8 10:04
很明显你没注意看LZ在2楼的话 人家都说换硬盘开始做系统了 你还问硬盘式不是坏了
1624611722qq
2014-9-8 10:08
不引导码 多半是南桥问题 或者南桥周边电子原件有问题
308978957
2014-9-29 17:51
可能 还是 显卡 没搞好
