标题: IBM X200 不触发 [打印本页]
作者: 徐国科    时间: 2014-8-5 15:19
标题: IBM X200 不触发
进水机,故障是隔离不过,查到-PWRSHUTDOWN 没起来,插上电的瞬间有,本来想挑起bd4176的24脚的,没注意挑起了25脚,然后-PWRSHUTDOWN 出来了,过了隔离,但还是不开机,想不明白25脚是干什么用的,特来请教此脚的作用
作者: xiexing007    时间: 2014-8-6 15:13
U61开启信号 ,重点查下U61供电正不正常
作者: 徐国科    时间: 2014-8-7 12:25
兄弟,这X200的U61是1R5B的控制,你确定没看错图纸?
作者: bears624618    时间: 2014-8-7 12:28
修好了就分享一下。
作者: xiexing007    时间: 2014-8-13 14:20
呵呵,说错了,是东之 芯片,工厂的叫方都是习惯叫U61
作者: 红胜电脑    时间: 2014-8-25 10:13
楼主修好了分享下 哪里坏的
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-8-25 10:23
X200很好修的
