标题: R32 显卡问题 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2008-11-17 09:34
标题: R32 显卡问题
R32机器   早先是空焊,用力压屏就有显示,  取下来从植珠  在装上后短路   后又前前后后买五片显卡,装在都是短路,  晕大了,我用的是BGA  温度是222度     刚刚又买了一 片,装上后还是短路,   有没有在这方面有经验的,帮一下,
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-11-17 09:38
你在第一次焊接的时候就短路了,已经造成供电管或ic损坏了,先排除短路后再焊接.
作者: 小越儿    时间: 2008-11-17 09:49
标题: 显卡在上面的时候, 打L33电感 旁边最大那个是短路的
可是拆下显卡后,打哪里都不短路,装上显卡,不用上电,  打L33边上那个大的电感,直接就是短的,   奇怪呀,能是那里短喃,如果拆下显卡也短路,那还好查一点,  现在就是装上就短,,拆下就不短,
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-11-17 10:18
你的显卡坏了吧
作者: 邓鹏    时间: 2008-11-17 10:44
短路,还是有很小的阻值,显卡的功率大,一般周边的供电的阻值较小
作者: 小越儿    时间: 2008-11-17 10:44
标题: 不会吧,我都换了五个了,不能全是坏的
进货的时候都说是新的
作者: 学武至精    时间: 2008-11-17 10:44
哪是不是显卡那短路了,或者旁边的电容什么的!!
作者: 深圳xw    时间: 2008-11-17 23:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 偶遇    时间: 2008-11-17 23:50
估计GBA给你上反了哦  不熟悉此板子的人常会犯这个错误
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-11-18 08:40
显卡位置上反了,我就遇到过,换过显卡不用加电,怎么量都短路,后来仔细对照别的主板,一看显卡位置反了了。你的肯定和我以前犯得错误一样。你仔细看看吧!!!
作者: 小越儿    时间: 2008-11-18 14:31
标题: 楼上的朋友,这个显卡脚位是和别的不一样的,
这个显卡的脚位不能看正面.要看背面    这个我知道的,我现在感觉到我进的显卡好象都是有问题的,  感觉好象都是拆机的,在植珠的时候就受到过高温  已经就不是很好的了,明天又到了一个显卡,在另一家订的,要是换好了,告诉你们一下
作者: 风清逸    时间: 2008-11-18 16:12
显卡周围元件也可能北桥
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-11-18 16:34
尽量找显存没灌胶的那种, 相对来说好点, 下加热预热时间长一点;
作者: 张其元    时间: 2008-11-18 18:08
R32 的机器显卡是难做,只要没装反,我建议用带温控的风枪从下面吹。这种显卡比较薄,我是试了几次,成功率比用BGA返修台还高。
作者: 小越儿    时间: 2008-11-18 18:21
标题: 是呀,这种卡真是很难做
今天做上了一个,花屏    是拆了另一块板上显卡   在植珠的时候,温度高了  植好后看到显存那里有锡珠出来了,我又在别的地方订了一个显卡, 在做BGA时我温度低点。要是好了,我会回话的
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2008-11-18 18:25
我的T40也一样空焊,显卡焊好了显存又空焊了
作者: 小越儿    时间: 2008-11-20 11:35
标题: 倒了,不修了 刚刚换上一个好的,
装上后,打各各电感对地阻值都正常.心想这下可以了,(以前那五个BGA后直接就是短路的.上不了电) 上电正常但不跑代码,断电后在上电, 又短路了,   要死人了, 不修了,六个卡了,  换板了   朋友们对不起了,我也找不出结果了
