a3291210 发表于 2014-8-5 14:58
亲 你这恐怕是没救了
飞星逐月 发表于 2014-8-5 15:12
先换通用驱动板测试一下屏幕是不是正常的,如果屏幕正常,这种现象就是驱动板问题了,考虑检测或者更换驱动 ...
月夜宁静 发表于 2014-8-5 15:13
关健是,我不是专门搞维修的,没有通用板啊。
菲克斯 发表于 2014-8-6 09:45
不应该是主控芯片的问题。应该是逻逻辑板与玻璃期之间的连接出了问题,导致电压过不去。
休息的风 发表于 2014-8-6 10:26
应该是驱动板跟逻辑版电容不行。仔细查看。应该热机没多久就花屏。就是因为电压过不去了。
放弃吧明天电脑(MT) 发表于 2014-8-11 08:31
这个难弄的了放弃吧
