标题: 海尔HP650认得到硬盘不认系统 [打印本页]
作者: 陈店    时间: 2014-8-5 12:37
如题,一台海尔HP650BIOS下认得到硬盘,能进PE,也能GOST系统,但系统装好后重启却引导不了,硬盘换过了,BIOS刷过了,南桥了换了,还是一样..各位师兄有碰到这个现像么...用U盘系统的从本地磁盘选项能进系统,而且一切正常!!
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 12:57
重建MBR
作者: 对岸情侣    时间: 2014-8-5 13:04
改一下 硬盘 格式
作者: 陈店    时间: 2014-8-5 13:05
对岸情侣 发表于 2014-8-5 13:04
改一下 硬盘 格式
试过了,不行
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-5 13:38
PE里面应该有windos引导修复吧!实在不行硬盘从分区试试
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-5 13:49
用Diskgenius重建下C盘的MBR一般就好了
作者: 541872190    时间: 2014-8-5 13:57
这种的不能进系统你进到PE页面让PE引导进系统看下行不行,如果这样行那就是MBR出问题,引导程序丢失,重建一下就OK,我也碰到很多次这样的,就是不能自己引导,后面重建就可以了
作者: wxf127853    时间: 2014-8-5 14:00
Diskgenius里重建MBR或者DOS下的FDISK /MBR
作者: 远方科技    时间: 2014-8-5 14:01
BIOS里设置的是用本地硬盘引导的吗?
作者: 申再球    时间: 2014-8-5 14:30
要是DISKGEN和重建MBR不行的话,还有一个终极的办法,用微软的系统安装盘引导一次.
作者: 李士元    时间: 2014-8-5 16:37
这种问题就换南桥 牛B楼主  就是引导的问题啊 现在好多ghost  都会出现 这种情况的
