标题: 经常开不了机,不加电。指示灯都没有,偶尔开机还要等很久出现一行英文就没反应了 [打印本页]
作者: 87094356    时间: 2014-8-5 12:35
经常开不了机,电池或者直接插电源都一样。而且插电源任何指示灯都没有,偶尔开机还要等很久出现一行英文就没反应了    Error sending end of post message to me
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-5 13:43
花点钱修一下不就得了,还用的着在着注册个账号
作者: jgwx    时间: 2014-8-5 13:44
你问下修下多少钱就行了,不被黑就可以了
作者: 87094356    时间: 2014-8-5 14:22
关键完全没进水   售后直接说我电脑主板进水。
作者: 87094356    时间: 2014-8-5 14:26
1楼简直废话   怎么不说我花点钱再买一台呢。这论坛就是来让人交流的 ,你维修遇到问题直接坏哪换哪就好  干嘛还要焊这焊那?
作者: 闷生    时间: 2014-8-5 14:28
这年头的售后 你懂的。
作者: R44R4R    时间: 2014-8-5 14:45
有钱人才进售后
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-5 15:52
你问下修下多少钱就行了,不被黑就可以了
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-5 16:02
是什么牌子的笔记本?主板型号是什么?麻烦楼主描述清楚。这样很空洞,叫师傅们如何回答
