标题: K480开机白屏 [打印本页]
作者: 汪成应    时间: 2014-8-5 12:29
标题: K480开机白屏
K480开机白屏,SW9的主板,求BIOS
作者: women1768    时间: 2014-8-5 12:48
白屏一般不是BIOS问题
作者: confucian    时间: 2014-8-5 12:55
白屏要不换个屏试下,要不测下屏供电!
作者: 多:)    时间: 2014-8-5 13:07
换过屏  看看   外接正常吗
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 13:07
测下供电屏接口
作者: 张玉海    时间: 2014-8-5 13:10
屏线有问题也会的。
显卡也会出现这种现象
作者: biJIben    时间: 2014-8-5 13:27
sw9我记得好像是630的显卡吧
作者: biJIben    时间: 2014-8-5 13:29
如果是630的显卡就别看了直接焊显卡试试
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-5 13:32
白屏跟BIOS有关系吗?
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-5 13:38
外接VGA看看还白屏吗,不白一般就是屏线或者屏本身的问题
作者: 科技通    时间: 2014-8-5 13:41
好修  就显卡
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-5 13:41
哪里一开始怀疑BIOS!你测一下lvds的条件,如果正常再换屏试下……
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-5 13:50
白屏 不是BIOS啊   查亦下   屏供电啊......
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-5 13:54
先查LVDS接口吧
作者: 老三维修    时间: 2014-8-5 14:39
开机白屏  求BIOS的  我相信 楼上的建议 对他来说也没有多大用  最好的办法是  拿去给个比较专业的师傅 修吧
作者: 2042602763    时间: 2014-8-5 14:48
没错我是来学习的
