标题: ASUS板子 复位灯3秒一闪 重复 [打印本页]
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-8-5 11:54
ASUS的主板 型号为M3A78 刚开始的故障是没有时钟  现在时钟已经修好  可问题又出来了 复位3秒左右就跳变一次 一直重复这个动作 I\O的型号为IT8712F-S 是不是复位电路部分短路了呢      大神们看看   急!!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-8-5 13:50
复位灯有规律的闪故障是不跑码,查CPU供电、时钟、复位及各个总线,刷BIOS资料。
作者: 12d12    时间: 2014-8-5 19:10
刷bios试试吧
作者: 小白看电脑    时间: 2014-8-5 21:12
看下cmos电池有电没,这主板修到过,rtc电路是单独又cmos电池提供的,不是双路供电
作者: 凯信one    时间: 2014-8-5 22:41
不跑码!!   amd的最难修了
作者: 826399453    时间: 2014-8-5 22:51
刷BIOS简单,先试试!cmos电池拆掉先!没准儿是桥的事儿呢!
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-8-5 22:58
刷过BIOS  拆了电池还是一样
作者: 渲染的悲伤    时间: 2014-8-5 23:00
供电 时钟有的  就是复位 不停的跳变
作者: 826399453    时间: 2014-8-5 23:02
渲染的悲伤 发表于 2014-8-5 22:58
刷过BIOS  拆了电池还是一样
用风枪简单的加热一会儿桥试试呢!
