标题: DGPU_PWR_EN#这个信号拉低前QM77要收到哪些信号? [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 10:49
DGPU_PWR_EN#这个信号拉低前QM77要收到哪些信号?南桥是SLJ8A的,其它电压都有,就是不出显卡电压,这个信号触发后一直为高,南桥EC  BIOS,全换过了
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 10:50
因为这个一直为高导致DGPU_PWR_EN这个信号为低,所以显卡芯片的使能信号就没有了
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:15
还有个问题补充,这时候我从EC上面打SLP波形,已经有漂亮的波,只是停在那里没有跳变,如果是这样,证明主板已经复位了,复位是不需要显卡电压的?但是现在问题又是没出显卡电压,难道要当作不过内存去处理?到底要从哪里入手处理这个问题,求大神
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:30
我是在求助,你加分干嘛呢
作者: xiexing007    时间: 2014-8-5 11:30
当作不过内存去处理
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:31
xiexing007 发表于 2014-8-5 11:30
当作不过内存去处理
那CPU都换过了,南桥换了,怎么处理这内存?
作者: confucian    时间: 2014-8-5 11:42
新平台的独显供电就不好说咯,还得你自己研究呀~!内存AD线有没波线?感觉问题还在内存,南桥,BIOS这块!南桥工作条件全部扫一下~!包括晶振这些!
作者: confucian    时间: 2014-8-5 11:44
一般情况下我们都不用管独显供电,只有跑码看到显卡了,还不显示的时候再去查!!现在主要是看跑码有没到显卡!!
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:44
confucian 发表于 2014-8-5 11:42
新平台的独显供电就不好说咯,还得你自己研究呀~!内存AD线有没波线?感觉问题还在内存,南桥,BI ...
你意思现在这个样子显卡电压不起来是正常的,不需要管它?
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:45
内存AD线没有波的,只有SLP有波形,一次跳变都没有,觉得应该还没到内存那里吧
作者: confucian    时间: 2014-8-5 11:45
先看有没跑码,有没跑到显卡!
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:46
confucian 发表于 2014-8-5 11:45
先看有没跑码,有没跑到显卡!
电流零点五几,一上来就不动了,一直是这个电流,并没有跑码
作者: confucian    时间: 2014-8-5 11:48
SLP是哪个波形呀???LPC总线?如果LPC有波,你确定机器开始跑码了就按跑码中断,或宕设备来修,不用管独显供电!
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:51
confucian 发表于 2014-8-5 11:48
SLP是哪个波形呀???LPC总线?如果LPC有波,你确定机器开始跑码了就按跑码中断,或宕设备来修,不用管 ...
对,是我说错了,是LPC波形,四条线上都有波,但是从一触发,那个波就一直没变过,我不觉得这是跑码了,以前修IBM,这LPC有波,但是跑码卡照样提FF
作者: confucian    时间: 2014-8-5 11:51
查CPURST,如果有出来就按不跑码修!~不过如果你有LPC波形应该是开始寻址了,按不跑码修吧!
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 11:53
我也这么想啊,但是我拿好板,只上一个CPU,这个独显电压是有出来的啊,很纠结,也无从查起了,该换的都换掉了,每一个外设芯片,EC ,BIOS.南桥,就差显卡没换了。先去干个显卡吧,实在没办法了
作者: confucian    时间: 2014-8-5 11:57
315807346 发表于 2014-8-5 11:51
对,是我说错了,是LPC波形,四条线上都有波,但是从一触发,那个波就一直没变过,我不觉得这是跑码了, ...
是的,这个具体要看架构!有LPC不一定就跑码!~如果可以的话你测下PCI_frame 如果这个也有了,就说明 cpu 开始寻址了,但是寻址到POST还有一个过程。比如说CPU寻址的首地址是否正确,CPU是否取得正确的代码等等!~~
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-5 11:57
你看看CPU的管子正常不
作者: confucian    时间: 2014-8-5 11:59
315807346 发表于 2014-8-5 11:53
我也这么想啊,但是我拿好板,只上一个CPU,这个独显电压是有出来的啊,很纠结,也无从查起了,该换的都 ...
从目前来看和显卡关系应该不大,最好别乱干!!!只有修到你想放弃了再干显卡吧!
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 12:01
zpf251424437 发表于 2014-8-5 11:57
你看看CPU的管子正常不
这是什么意思,管子正常不?有正常的波形,PG也有了
作者: confucian    时间: 2014-8-5 12:01
你看看CPU的管子正常不
这个朋友说的也有道理!~~像联想B460这样铁壳出问题了也不跑码!~~CPU只出单相供电,我修过!!!
作者: confucian    时间: 2014-8-5 12:04
总之你现在按不跑码来修,应该错不了!!只是个人建议!!!!~~
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 12:05
不跑码,先刷个BIOS看看
作者: 315807346    时间: 2014-8-5 14:06
直接点 发表于 2014-8-5 12:05
不跑码,先刷个BIOS看看
有没有认真看贴,回复有水啊
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2014-8-7 14:00
我也遇到这样的问题,是戴尔N4110的 也是独显没有供电DGPU_PWR_EN这个信号一开机是3.3V,电流上到1.1几,但是马上就要回到0.5几,显卡电压就掉下去了,看到一个相同的帖子说是换HM76好的,我换了还是一样,显卡重置也是一样;IO,BIOS那些都搞过,不知道是哪里的问题。也不知道你们的修好没有,也不知道你们的修好没有。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-7 14:10
别去纠结这个了,新板子显卡供电跑马后才会有
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-10 09:08
我机子修好了吗,我手上有个Y460的也是不出这个信号,这机子一跑来好像是非要有显卡电压,CPU才能复位。是这样吗
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-11 09:05
老大,,你机子搞出来了没有,我手上有个Y460和你一样不出那个信号。这板子是南桥发出的,不好弄。这机子的图看了下,没有显卡电压。CPU是不能复位的。我南桥换了,BIOS也搞了,。EC那里再看看怪了。
作者: 钱彦飞    时间: 2014-8-11 14:28
我修好了,,你的呢,你这板子南桥少条件。3V 5V    还有时钟。我这个就是R288  进了一点点小液,引起了空焊。
作者: weifalin    时间: 2014-8-20 17:42
我遇到一台和楼主一样的,DGPU_PWR_EN#信号为高,但我的故障是电流到0.4左右就掉电,南桥EC都换了.还是无果呀.
作者: 天风科技    时间: 2014-8-31 13:24
我的 DELL dav02amb8f1  n4110  也是   无 DGPU_PWR_EN  显卡电压 开启信号。。
   拆掉 PQ13强行加压 开启  显卡 供电   ,显卡供电出来了, 电流0.64不动,
   HM67 桥换了2个,BIOS  刷过。、。。也无从下手、、
楼主 修好了  记得  说一下
